Mazda 626 1990Г 8 Valve 2L Jmzgd12D201509522 | мазда (mazda) форум | 11 авг 2012 12:46
 Заголовок сообщения: Mazda 626 1990Г 8 Valve 2L Jmzgd12D201509522 | мазда (mazda) форум
11 авг 2012 12:46
Автомобиль: нет
день добрый. притащили мазду 626. заглохла на ходу, искра есть, насос качает, питание на форсунки 12в.,во время кручения стартера не пропадает проверяю нет импульсов на форсунки, по автодате проверил питание и минус на эбу все нормально, на контакте 1м эбу импульсы с катушки идут. вскрыл эбу проверил транзистор в норме. другой эбу подкинуть опасаюсь потому что номер на блоке не прочитать(затерт). заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 1990Г 8 Valve 2L Jmzgd12D201509522 | мазда (mazda) форум
11 авг 2012 15:36
Баллы репутации: 75
судя по ВИНу, ЭБУ должен быть FEGA. Можно попробовать и другие, например, FE6E, F8хх, F2xx. При этом часть
подсистем работать не будет, но форсунки должны работать. На форсунки от ЭБУ приходит "0". Скорее всего надо
смотреть цепь от 1М. Управляющих транзисторов два, и оба одновременно вряд ли сгорели...
11 авг 2012 15:48
Баллы репутации: 97
ЭБУ в этих машинах "вечный"(если его не убить намеренно).
Чем проверял импульсы на форсунки?
Какое давление в системе после топливного фильтра?
11 авг 2012 15:52
Автомобиль: нет
цепь на 1м прозвонил, импульсы приходят на D151831 через сопротивление в 47Ком. что такое D151831 ? я понять не могу.
11 авг 2012 15:59
Автомобиль: нет
импульсы проверял светодиодом. давление 0.3bar смотрел по автодате совпадает
11 авг 2012 17:13
Баллы репутации: 97
Должно быть 2.1-2.8 bar.
С давлением в 0.3bar движок не заведешь :) ,и не спеши менять бензонасос,возможно подвис регулятор давления.
11 авг 2012 18:08
Автомобиль: нет
подкинул другой регулятор стало давление 2.5, но машинка все ровно не заводится свечи сухие.
11 авг 2012 19:08
Баллы репутации: 97
+12в на ЭБУ приходит из двух разных мест.
1. через предохранитель ROOM в салоне на пин.3J в разъеме ЭБУ.
2. от основного реле MAIN RELAY №2,на пин.3I в разъеме ЭБУ.
Минус приходит на пины.2R.3A.3G
Автодате не особо доверяй,в ней нету информации по электрике движка FE,там на сколько я помню инфа по двигателю F2 и FE3N.
Электоросхемы этих движков отличаются.
12 авг 2012 08:36
Автомобиль: нет
всем спасибо! машинка завелась тема закрыта.
12 авг 2012 21:24
Баллы репутации: 75
В чем была проблема?
13 авг 2012 13:44
Автомобиль: нет
кто-то ставил клаксон на сигналку и болтом повредил провод(красный с черной полосой с черным кольцом) на 3i возле 3-ёх релюшек под капотом
13 авг 2012 20:50
Баллы репутации: 75
Таки Юра (Megavolt-2006) был прав :)
Тяжело "мозгу" без питания-то... :D
13 авг 2012 22:39
Автомобиль: нет
это точно! :)
