Замена радиатора двигателя. Что предпочесть? | мазда (mazda) форум | 31 авг 2012 12:13
 Заголовок сообщения: Замена радиатора двигателя. Что предпочесть? | мазда (mazda) форум
31 авг 2012 12:13
По весне стал падать уровень антифриза в расширтельном бачке. Визуальный осмотр ничего не выявил, да и убывал очень медленно (правда стабильно). Так и ездил до вчерашнего осмотра, который таки выявил подтёки на радиаторе. Принял решение о замене. Поиск по форуму показал, что маздоводы отдают предпочтение AVA и Nissens. Екзист показывает ценники на Nissens от 5к, что негативно сказывается на поведении зелёной, потому смотрю в сторону AVA. Есть там MZ 2100 и MZ 2098. Разница в ценнике почти 1000р (3800 против 2800). Вот и возник вопрос а в чём собственно разница у них? Или может вообще выбрать что-то иное?
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора двигателя. Что предпочесть? | мазда (mazda) форум
31 авг 2012 13:28
Автомобиль: capella GWER + Capella GVER
На Capella GW 1998 года тек радиатор. купил и поставил Nissens. Хватило на 1,5 года.
AVA - не лучше :((
Теперь стоит Valeo,который в 1,5 раза дороже чем Nissens, и при этом примерно в 1,5 раза тяжелее. сделано в Индии... Насколько хватит - не знаю..
Capella GWER-104418 4WD AT
Capella GVER-314859 4WD AT
31 авг 2012 14:57
DannyMad может у тебя чего то с пробкой, у меня китайский какой-то стоит покупался на Кунцевском авторынке, как называется честно не знаю, прошло лет 6-7
31 авг 2012 15:29
Почти уже заказал AVA, как вдруг увидел, что размеры радиаторов несколько различны, хотя и значатся как идущие на z5. Вот например mz 2098: 330х680х16, mz2101: 668x345x27, valeo 732 345: 325x688x16. По ходу придётся идти до машины и мерять рулеткой...
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
31 авг 2012 19:50
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Брал на дочкину BGшку(седан,автомат) AVA, пришёл на 20мм выше. Хорошо назад взяли. Заказал Nissens- встал как влитой. По размерам магазинщиков лутше предупреждать сразу, несмотря на винкоды.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
02 сен 2012 22:33
мой опыт показывает что если радиатор тоненький (весит мало, ребра ка фольга и т.п.) то через примерно 2 года потечет герметик между пластмассой и аллюминием
02 сен 2012 22:39
orion777
Он еще и работает хреново...
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
02 сен 2012 23:04
Баллы репутации: 26
у вас что, в Москве, кроме говнозиста нет магазинов? вот например, http://avtoritet61.ru/search?q=62382 от 4000. что вы, люди, всегда в тот экзист упираетесь? :roll: они на более-менее ходовые товары 80% накрутки ставят, а на некоторые 150-200%! а вы всё "экзист, экзист"... :roll:
03 сен 2012 11:09
Отказать. Пробки - исправные. С ниссенс поставил пробку, что с ним пришла.
После того, как потек ниссенс - смеху ради проверил пробки (старую и ниссенсовскую) спецприспособой вакуумной...
Старая пробка "1.0" - открытие клапана 0,97, обратный 0,07
пробка от ниссенс "0,9" - открытие 0,92, обратный 0,08
Сделал вывод, что дело было не в пробках.
С валео - опять поставил пробку из комплекта.
