2.5 KL вибрация и потеря тяги | мазда (mazda) форум | 08 сен 2012 14:32
 Заголовок сообщения: 2.5 KL вибрация и потеря тяги | мазда (mazda) форум
08 сен 2012 14:32
Баллы репутации: 47
MX-6 2.5, 1992 год
Вляпываюсь редко, но если уж вляпался - то по крупному :)
Предыстория:
Катался пол-дня (всё было отлично), поставил авто, но на сл. день завёл и заметил что движёк трясётся, причём вибрация не проходит с прогревом. Ладно, сел - поехал и тут замечаю что она ещё и не тянет, где на 5-й 50 ехал, движёк захлёбывается и не тянет. Ну думаю дело знакомое - катушка, благо есть нулёвая на замену. Рулим к гаражу, начинаем раскопки...
Результаты:
Машина работает вот так
http://www.youtube.com/watch?v=3FH9FSTQbj4
обратите внимание на вибрацию
http://www.youtube.com/watch?v=3FH9FSTQbj4&feature=player_detailpage#t=61s
это не у меня руки трясутся. Ярко выраженная вибрация на холостых и где-то с 1500 строго до 2000, дальше вибрации нету.
Из выхлопа отчётливо воняет несгоревшей грючкой.
Что проделано:
1. Давление топлива на холостых в норме, регулятор работает нормально
2. Зажигание на месте, заметных пропусков нету, менял провода и свечи на заведомо рабочие
3. Катушку, бегунок и коммутатор менял. От отчаяния поменял даже блок управления.
4. Сдернул выхлоп перед катализатором (он у меня есть), как проверка теории о поправившемся катализаторе.
5. Компрессия 1,3-1,4 МПа на всех, набирает показалось вяло, но тут может и аккум уже подсажен был.
6. Полез в привод ГРМ, там всё в масле (привет латвийским криворуким сервисам), однако метки на месте, т.е. ремень не проскочил.
Имеется провисание ремня, не знаю (не помню уже, давно копался) на сколько криминальное и может-ли оно давать нечто подобное
http://www.youtube.com/watch?v=Ba2BJOVj8DQ усилий особых не прилагаю.
7. Сигналы датчиков коленвала и обоих в трамблере - выглядят отлично.
8. Ставил другой МАФ на весу (проверяя теорию о подсосе), двигая конус пытался найти положение которое-бы компенсировало неучтённый воздух - его нету.
9. Приводные ремни сняты соотв., как теория о том что насос ГУРа либо генератор подклинивают.
10. Земли и плюс трамблера проверил - хорошие.
Планирую сегодня подкинуть третий трамблер, ремень ГРМ буду менять в любом случае, ещё не нравятся сигналы форсунок - жду другую машину для проверки. В целом у меня заканчиваются варианты, требуется помощь коллективного разума :)
Что ещё проверить?
P.S.: ошибок естественно нету
Последний раз редактировалось Вперёдсмотрящий 08 сен 2012 14:49, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: 2.5 KL вибрация и потеря тяги | мазда (mazda) форум
08 сен 2012 14:40
Автомобиль: xedos 6
привет .вв провода не проверял ? давление в рампе ? подушки мотора ?
http://xedos6.ru/
08 сен 2012 14:43
Баллы репутации: 47
grisha
Привет!
08 сен 2012 16:00
Походу форсунка отказала, но слишком плохое видео. Как вариант, сразу проверить метки колёс, мог и ремень проскочить.
Тряска (пропуски) на всех оборотах? Как правило на высоких оборотах менее заметно. Послушай есть ли пропуски вспышки в одном цилиндре или "гуляет"
Если что стучись в скайп
08 сен 2012 17:26
Баллы репутации: 60
Троит. Нет искры на одной из свечей. Контакты трамблера или бегунок либо уголек.
08 сен 2012 19:06
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
раз проверено всё что можно то:
+1 к форсунке....
у меня в апреле у самого форсунка в открытом положении зависла и заливала наглухо горшок....
при этом ХХ был как ни странно идеален.... но ехать авто отказалось....
region-74
08 сен 2012 19:36
Автомобиль: mazda626
А клапан не может прогореть?
08 сен 2012 19:42
Автомобиль: xedos 6
может :) но тогда компрессия не была бы такой как писали выше :D может действительно форс всспомнил было такое . только еще ошибкой лямбды сопровождалось и хх гулял при этом . только на стенде увидели что 2 форса не закрываються :)
http://xedos6.ru/
08 сен 2012 19:46
А тут не открываются. Если не закрываются, заливать будет цилиндры, расход сразу огромный, да и с трубы чёрный дым будет валить (на видео не видать этого дыма).
08 сен 2012 20:00
Автомобиль: xedos 6
http://xedos6.ru/
08 сен 2012 20:32
Вот пускай уточняет. На видео не видно. Есть выхлоп или нет, в особенности на оборотах 1000 и выше. А если пропускает цилиндр то вонять то же будет. Короче, дождёмся более точных ответов и желательно с видео
08 сен 2012 22:19
Не тот случай, если бы прогорел, компресии бы небыло.
08 сен 2012 22:24
Если пахнет бензином, похоже на пропуски искры. Свечи - вряд ли, возможно ВВ провода, с трамблером что-то , форсунка возможно, проверять наверное по падению давления после глушения.
08 сен 2012 22:40
Баллы репутации: 47
Спасибо народ за отзывчивость!
В общем каждый был по своему прав - не работал один цилиндр.
Как написал, так сразу поехал в гараж, спасибо karmaxу с xedos6.ru - выяснили причину, действительно не работала (видимо сгорела обмотка) форсунка первого цилиндра.
Всё проверил, а банальное сопротивление форсунок забыл :)
08 сен 2012 22:59
Вперёдсмотрящий
А ошибки-то, ошибки-то считал?
Форсунка должна была высветиться.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
08 сен 2012 23:02
Баллы репутации: 47
NailS
Первым делом.
У нас блок их не диагностирует вроде.
