Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 17 авг 2025 16:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Автор
САДИТЬСЯ АКБ | мазда (mazda) форум | 10 сен 2012 17:36
 Заголовок сообщения: САДИТЬСЯ АКБ | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012 17:36
Автомобиль: mazda626
ВСЕМ привет,задолбала меня эта хрень что может быть и как что проверить?:поездил поставил вроде все нормально пошел дождь,на следующий день выхожу жму на брелок а она молчит.сел наглуш акб.это уже не первый раз,зарядка все есть 14с копейками постоянно аком varta не обслуживаемый.щетки менял недавно на гене.покавырявшись в поиске чето ниче ненашел да и в опыте ремонта пусто.если у кого было такое направьте на путь истинный.
 Заголовок сообщения: Re: САДИТЬСЯ АКБ | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012 17:52
а что у нас с током разрядки? когда все выключено и машина поставлена на охрану, какой ток идет?
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012 18:06
НЕ проверял,что нужно зделать при постановке на сигналку проверить напряжение?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012 19:04
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Не напряжение, а силу тока. В разрыв между клеммой и минусом на АКБ подключаешь тестер, тестер ставишь на амперы и щуп в дырку для замера тока, ну и смотри сколько покажет.
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012 19:31
НЕ успел я проверить ток разрядки аком накрылся наглухо.после последней разрядки зарядил его поставил в авто но клемму "- "не стал подсоединять через 2 дня нужно было ехать а он не крутит, :o как так ведь заряжал.взял у одного мужичка пусковое,хорошая штука прищепки накинул и заводи.завел поработала пол часа дай думаю заглушу а то на заправке все равно глушить,заглушил а завестись не смог а пусковое уже отдал.решил снять его и поставить подзарядить 40 мин гонял ставлю и хер тамни разу не провернул и напряжение упало до 9ти.взял у малого аком поставил завелась сразу.купил новый вот и все решение я так думаю,умирал он потихоньку.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012 21:34
Баллы репутации: 26
"14с копейками постоянно" не должно быть. только в мороз, на прогреве. потом должно падать до 13 с копейками. соответственно у тебя какой-то колхоз и вероятно из-за него сдохла АКБ.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
Вы не можете начинать темы
