cx7 греется!!! | мазда (mazda) форум | 13 сен 2012 18:34
 Заголовок сообщения: cx7 греется!!! | мазда (mazda) форум
13 сен 2012 18:34
Автомобиль: mazda
Всем привет!Проблема значит такая-заводишь,прогреваешь,проезжаю 5-10мин и включается вентилятор(гудит капец),и не выключается!!! Начинается грется дв-ль!Если поднять обороты до 4000 то температура падает до нормы...тосол на месте(чистый). Подскажите что может быть! Да и еще ошибка Р0131 bank1 sansor1 передний датчик HO2S низкое входное напряжение.Дело в ЛЗ или проводке к нему???Менять?Чистить?
 Заголовок сообщения: Re: cx7 греется!!! | мазда (mazda) форум
13 сен 2012 19:06
Этот датчик не чистится. Скорее всего менять, стоит очень недёшево. Причина перегрева по симптомам, скорее всего в термостате. Меняется вместе с корпусом. Не стоит пытаться воткнуть лицензию или делать какой либо колхоз по совету соседей с гаража - чревато.
19 сен 2012 14:55
Автомобиль: mazda 3
А, может, помпа накрылась.
Автоновичок
20 сен 2012 12:48
Автомобиль: mazda 626
подскажите пожалуйста почему может быть такая ситуация:у меня мазда 626 89г.в. вначале двигатель начал греться,затем начали падать обороты.затем машина заглохла,и больше не заводиться.двигатель гоняет,но даже не цепляет.из-за чего может быть?
