стало холодать и у меня всплыл глюк....
по порядку.
после длительного простоя завожу.Обороты до 2000, затем падают почти в ноль, движок колбасит, потом выравниваются и все нормально становится.
Если включить печка-дальний-дворники, обороты падают.
А в остальном все нормально
обороты не плавают. То есть если падают то не плавают.
Если движок холодный, то машинка сама едет на 2-ой передаче, газ можно не давить, даже в небольшую горку сама заезжает. Уже вроде и стрелка теипературы на середине шкалы, а все равно едет сама. При этом ! Обороты высокие, воздух из печки прохладный
Как только обороты приходят в норму (700-800) все становится нормально. И едет как надо и воздух из печки горячий
