Вентилятор радиатора | мазда (mazda) форум | 16 сен 2012 18:31
 Заголовок сообщения: Вентилятор радиатора | мазда (mazda) форум
16 сен 2012 18:31
Автомобиль: mazda 626 2.2i
Добрый вечер всем форумчанам, сегодня столкнулся с проблемой, не работает вентилятор радиатора, вместе с ним перестали работать печка,кондер и дальний свет, подскажите что это?? предохранители пересмотрел все ....mazda 626 GD 2.2i
Mazda 626 88г. 2.2i 12v Ufa
http://cs306111.userapi.com/v306111418/139b/g3Pac8s6h2Q.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор радиатора | мазда (mazda) форум
18 сен 2012 13:41
Реле около фары левой рядом с аккумулятором сначала проверь, а так же наличие на них + и минуса, они отвечают за печку и вентилятор радиатора.
18 сен 2012 14:44
p.s. Мучался долго, думал реле H272 оказалось что оно вообще на стартер, нашел реле h270(рядом) его почистил и т.п. не работало все равно, после этого случайно замкнул контакт, сгорел предохранитель, поставил новый(30А под капотом 6 номер), поставил назад реле и о чудо, все заработало.... с дальним тоже разобрался, плохой контакт на предохранителях был, обработал все ВДшкой теперь все отлично)
18 сен 2012 17:38
Баллы репутации: 26
радость будет недолгой. в ВДшке содержится кислота, которая плохо влияет на алюминий, т.е. на контакты предохр
01 ноя 2012 22:04
скорее всего это и произошло... плавиться нначал предохранительной правой фары дальнего света)) не сгорает а именно плавится))
01 ноя 2012 23:46
Баллы репутации: 26
почисть чем-то острым контакты и больше ничем не заливай. плохо контачит пред (или в цепи проблема)
