Дымит при увеличении оборотов выше 3000. | мазда (mazda) форум | 17 сен 2012 07:28
 Заголовок сообщения: Дымит при увеличении оборотов выше 3000. | мазда (mazda) форум
17 сен 2012 07:28
Добрый день!
Недавно купили машину Mazda Cronos 2.0 GE 1993 года.
При покупке обратил внимание - на холостых оборотах (на холодную) шел небольшой сизый дымок, после прогрева пропал.. Подумал на сальники клапанов (не страшно) - купили машину ).
После покупки заметил, что на прогретой машине, при резком увеличении оборотов идет сизый дым, не валит - но приличное кол-во выходит.
На холостых, его практически не заметно.
По расходу масла пока сказать ничего не могу т.к. прошла она всего 150 км.
Замерили компрессию (температура двигателя примерно 80 градусов):
с отпущенным газом: 11, 13, 13, 13
с выжатым газом: 13, 13, 13, 13
Прошу высказать свое мнение специалистов..
Что в первую очередь смотреть ? Попадпю ли я ... и на какой ремонт? ..Либо все возможно обойдется заменой сальников клапанов?)
В заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Дымит при увеличении оборотов выше 3000. | мазда (mazda) форум
17 сен 2012 09:58
Баллы репутации: 26
похоже, что колечки
17 сен 2012 10:33
mx-6 писал(а):
похоже, что колечки
А есть смысл для начала сделать раскоксовку?
17 сен 2012 11:00
Автомобиль: Mazda Capella
Маслосъемные кольца залегли... вот и дымишь. Раскоксовка не панацея, но чем черт не шутит ))))
17 сен 2012 11:21
Еще хочу добавить ... Свечи были чистые светло коричневые. Правда свеча в первом цилиндре немного отличалась - на ней был светло-коричневый нагар.
17 сен 2012 11:24
Так хорошо ... если раскоксовка не поможет - только откручивать голову ? )
17 сен 2012 11:26
Именно... называется капиталка движка )))
17 сен 2012 12:05
Ни разу еще до такой штуки не докатывался )
17 сен 2012 12:25
В общем решил сделать для начала раскоксовку и заменить сальники клапанов..
Вот только посоветуйте в каком порядке это сделать:
в начале сальники, а потом раскоксовку
или раскоксовку, а затем сальники?
Я одной стороны ..сделаю раскоксовку, а если сальники пропускают .. - опять все загадит.
С другой стороны, где то прочитал, что раскоксовка может убить сальники.
17 сен 2012 14:44
Баллы репутации: 26
не трогай пока сальники. попробуй раскоксовку для начала. возможно кольца залегли из-за перегрева мотора или говняного масла
17 сен 2012 21:39
Правильно прочитал и компрессия в твоих цилиндрах масляная, так что делай что хочешь, экспериментируй, всё равно мотор в ремонт
18 сен 2012 10:35
Автомобиль: 626 GE FP'93
Наверное проще сразу вложить 16-20 килорублей и сделать нормально двигатель.
