Перестали работать все стеклоподъемники | мазда (mazda) форум | 10 ноя 2006 00:50
 Заголовок сообщения: Перестали работать все стеклоподъемники | мазда (mazda) форум
10 ноя 2006 00:50
Сегодня перестали работать все стеклоподъемники, случилось после попадания на дверь переднюю снега, хорошо, что успел закрыть все окна. Теперь не работает ни на одной двери ни один стеклоподъемник((
Из-за чего такое может быть?
Первая мысль - предохранители, сунулся под каот во фьюжен бокс, там куча предохранителей, пока найти рваный не удалось. Может у кого-нить есть схемка блока редохранителей (626 GE 94г) или на словах объясните какие смотреть, там есть обычные пластиночки, есть блочек отдельный с белой крышкой и ещё несколько разноцветных блоков, которые вытащить, не применяя чрезмерной силы не удалось.
Объясните, что к чему? Или мож надо смотреть блок предохранителей в салоне, если он вообще есть на 626GE
10 ноя 2006 09:04
Блок есть. находиться у левой ноги водителя. На крышечке все презики расписаны.
10 ноя 2006 09:13
Поидеи в салоне блок в котором предохранитель на стеклоподъемники. Была такая херня правда на форде в итоги полетел предохранитель.
10 ноя 2006 17:19
Спасибо, так и есть, под левой ногой предохранитель сгорел и реал - на крышечки удобная картинка)))
10 ноя 2006 18:52
Да-да, который год вожу там три презерватива.
Даже таможня при тотальном шмоне туда почему-то не заглянула.
10 ноя 2006 18:57
Dimamont, на водительской двери основной блок управления подъемниками.... снимай обшивку и смотри там на предмет КЗ, отрывания проводов, окисления и т.п.
p.s. это при условии что предохранители целые
10 ноя 2006 23:23
Гм... Не знаю. как на других маськах, но на моей (GD) все стеклоподъемники коммутируются через выключатель на водительской двери. Может, там проблема?
11 ноя 2006 00:13
SID, не сразу въехал где в салоне находится "поидеи". 8)
