мазда626 1990г кто подскажет, масло кидает в систему охлажд | мазда (mazda) форум | 30 сен 2012 17:44
 Заголовок сообщения: мазда626 1990г кто подскажет, масло кидает в систему охлажд | мазда (mazda) форум
30 сен 2012 17:44
Автомобиль: mazda 626
Добрый день! кто сможет подсказать в чем причина и как ее устранить. Мазда 626 2.0 литра двигатель GD 1990г.
При движении Машина начала греться и кипеть, вырвало патрубок. Когда сняли патрубки в нем обнаружилось згусток маслянистой жижи . При этом масло в двигателе чистое, забило весь радиатор. Кто может сказать в чем причина? и чем можно промыть систему охлаждениния не разбирая двигатель.
 Заголовок сообщения: Re: мазда626 1990г кто подскажет, масло кидает в систему охлажд | мазда (mazda) форум
30 сен 2012 21:02
Автомобиль: Mazda 626 GE
Пробило прокладку головы скорее всего. Надо менять, промывкой не отделаешься
30 сен 2012 21:28
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
xt тут мыть! бошку снимать нужно
01 окт 2012 07:41
Прокладку меняли между блоком и головкой... заменили радиатор, история та же.
Подозрение на микро трещину, вот только не знаю где. То ли на блоке двигателя или на головке цилиндров
кто с таким сталкивался, кто подскажет
01 окт 2012 10:20
бошка то не кривая? проверяли?
01 окт 2012 11:53
когда меняли прокладку, бошку притерали. я сталкивался с пробитой пракладкой правда на другой машине там у меня вода уходила в картер... а тут на оборот
01 окт 2012 16:50
rus222 кажется есть всего 2 канала, где охлаждайка идет не под давлением, там и может попадать масло в нее, в любом случае это либо трещина, либо прокладка, пробой прокладки идет либо из-за неверного момента затяжки, либо неправильной плоскости головки или блока, вроде правильно написал, если что поправьте
01 окт 2012 19:22
Vadim1024 писал(а):
rus222 в любом случае это либо трещина, либо прокладка, пробой прокладки идет либо из-за неверного момента затяжки, либо неправильной плоскости головки или блока
Абсолютно верно!
