проблема с габаритами. | мазда (mazda) форум | 08 окт 2012 21:16
 Заголовок сообщения: проблема с габаритами. | мазда (mazda) форум
08 окт 2012 21:16
Автомобиль: mazda 323
Здравствуйте. Машинка mazda 323 c ba 98г. Возникла проблема с габаритами. Несколько дней назад перестали гореть габариты, подсветка приборки, подсветка номерных знаков и подсветка всех кнопок в салоне, при этом когда открывал машину с брелка сигнализации (томогавк tz-9030, световая сигнализация подключена к габаритам) габариты вспыхивали. Естественно, первым делом полез смотреть предохранитель, он оказался перегоревшим, заменил его на аналогичный по мощности, все заработало, довольный поехал по своим делам, габариты горели. На следующее утро история повторилась, габариты не горят, снова перегорел предохранитель, при этом как и в прошлый раз при открытии с брелка сигнализации габариты вспыхивали. Заменил предохранитель, опять все заработало, ездил целый день, габариты горели, вскоре история повторилась в третий раз. Вобщем была выявлена закономерность, предохранитель перегорает во время длительной стоянки, если же ездить на машине целый день и глушить ее в течении дня не надолго, то предохранитель остается целый и все работает. Вобщем контуры проблемы вроде бы обрисовались, но тут история получила продолжение. В воскресенье у меня был выходной и машина целый день простояла возле дома, в понедельник утром собрался ехать на работу, габариты опять не горят, полез смотреть предохранитель, а он целый, да и плюс ко всему габариты перестали вспыхивать даже от сигнализации. Может есть у кого какие мысли на данный счет?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с габаритами. | мазда (mazda) форум
08 окт 2012 21:23
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Где-то провод перетерся.....
снятие потолка на GE хетч
08 окт 2012 21:59
Баллы репутации: 26
+1, и замыкание с вероятностью пожара...
09 окт 2012 19:42
Достал предохранители из монтажного блока и блока сигнализации, так что думаю пожар исключен. Пока буду ездить без габаритов, времени сейчас заниматься этой проблемой нет, в выходные буду искать коротыш. По факту нахождения отпишусь.
09 окт 2012 20:40
Баллы репутации: 21
Начинай искать от фар.... особо пристальное внимание места перегибов проводов, соприкосновения с металлом.
04 янв 2013 01:51
Автомобиль: Hyundai H200 TD
Не буду создавать новую тему..
проблема вот в чем.
Нужно поставить отдельную кнопку на габариты.
так как на подрулевом она толком не работает .
Есть ли темы с подробным описанием?
поиск не дал мне того что хочу.....
Hyundai H200 1999 TD
ГАЗ 31029 1994
04 янв 2013 11:52
Баллы репутации: 21
tomyk Находишь в workshope распиновку и подключаешь кнопку параллельно штатному выключателю. еще вариант почистить пятачки в контактной группе.
04 янв 2013 20:03
Автомобиль: Nissan P11-144TD
tomyk, а отремонтировать или поменять подрулевой никак?
04 янв 2013 22:53
ремонтировать нет смысла... а новый стоит 5 000.
ГАЗ 31029 1994
04 янв 2013 22:54
меня интересует есть ли на форуме люди, кто ставил уже себе такие кнопки, какие провода и как как делали?
ГАЗ 31029 1994
05 янв 2013 10:25
Зачем обязательно новый, такую вещь, как подрулевой переключатель, можно без ущерба поставить и б/у. Колхоз - заведомо будет хуже и не удобнее.
05 янв 2013 11:04
я уже купил б.у за 1500 рублей.
проработал месяц. потом вообще фары погасли, дворники не работают и т.д.
Старый ставишь и опять только габариты....
теперь понятно?
ГАЗ 31029 1994
05 янв 2013 11:11
теперь понятно?
Ничего не понятно.
Тут: или продали неисправный переключатель, или проблема с проводкой. Второй вариант, как мне кажется, более вероятен. Продавец то что говорит по этому поводу, были у него проблемы с габаритами?
05 янв 2013 13:58
Баллы репутации: 21
Контактная группа можно найти от 1500 новую... по интернет магазинам ищи. вот ее номер GA2B-66-136
osmen продавец может быть и не в курсе...
05 янв 2013 21:11
теперь понятно?
Ничего не понятно.
да он с разобранной машины был... продавец говорил что мол все в порядке.
ГАЗ 31029 1994
07 янв 2013 14:27
кто мне письмо на ящик написал?
ГАЗ 31029 1994
07 янв 2013 14:34
Баллы репутации: 16
Конечно кнопку надо ставить.. это намного проще и надежнее.. а то напридумывали японцы всяких сложностей в своих машинах. А кнопка -милое дело.У меня знакомый знакомого так делал. Снимал торпедо целиком, прокладывал проводку до габаритов через моторный щит,потом поставил обратно и всего делов! Дня три от силы,если на обед не отвлекаться.. :)
07 янв 2013 16:19
Не читается?
07 янв 2013 21:10
читается . просто надо было оставить координаторы как связаться ...
а то так гадать можно до седых усов...
ГАЗ 31029 1994
07 янв 2013 21:22
Так там же автоматически ставится от кого письмо, по крайней мере в копии отправленной мне, все есть. Если что: osmen@yandex.ru
07 янв 2013 23:13
и сколько от Вас будет идти до меня?
ГАЗ 31029 1994
08 янв 2013 05:54
Два - три дня.
12 янв 2013 21:32
ну тогда еще и личинку водительской двери и ключ глянь?
Если есть , то высылай все вместе !
ГАЗ 31029 1994
12 янв 2013 23:18
Личинки забирают.
14 янв 2013 22:08
жаль очень....
ГАЗ 31029 1994
