Застрял ключ | мазда (mazda) форум | 08 окт 2012 21:01
 Заголовок сообщения: Застрял ключ | мазда (mazda) форум
08 окт 2012 21:01
Автомобиль: 626
Вобщем дело такое,вставил ключ в замок как обычно без проблем,покотался километров 20,приехал домой давай глушить машину ключ поворачиваю а он встает на положение ACC(предпоследние) и все, дальше не в какую,ну и соответственно в таком положение его не вытянуть((,обратно поворачивается без проблем и машина заводится нормально.Руль вертел ,WDшкой лил.Подскожите что делать(((.
 Заголовок сообщения: Re: Застрял ключ | мазда (mazda) форум
08 окт 2012 22:10
Баллы репутации: 16
Руль покрутить.. блокиратор рулевого колеса заело. Если никак, снимать кожух, рулевой колонки и отковыривать замок.. и смотреть почему не защелкивается блокировка поворота баранки. Или снять ее нафиг.. все равно при серьезном угоне ее сломают.
09 окт 2012 00:16
Автомобиль: 626
а она где тамнаходится,ПРЯМО В ЗАМКЕ?
Руль вертел,а замок тяжко снимать???
09 окт 2012 09:14
Баллы репутации: 16
Насколько помню, в колонке прорезь в которую заходит защелка когда вытаскиваешь ключ.. находиться под замком, снимать довольно геморойно.. скоба крепежная крепится двумя винтами, но шляпки срезаны чтобы угнать сложнее было. отворачивать небольшим зубилом надо. Возможно и личинка у тебя развалилась.. попробуй еще с ВДшкой покрутить
09 окт 2012 20:25
Автомобиль: 626
Проблема решена.Сделал так,налил в замок ведешки завелся и поехал,покотался немного,а потом чисто русский метод пару хороших ударов по рулю и вуаля,глушу машину и ключик без проблем вынулся.Так что у кого заклинит блокератор руля попробуйте,может поможет).
23 окт 2012 22:29
Автомобиль: mazda
Хороший метод.
24 окт 2012 09:32
В данном случае единственно правильный
