Задний суппорт GE. Проблема!!! | мазда (mazda) форум | 15 окт 2012 06:07
 Заголовок сообщения: Задний суппорт GE. Проблема!!! | мазда (mazda) форум
15 окт 2012 06:07
Всем доброго дня. Парни помогите советом! я уже просто запарился, вообщем началось все с того что побежал сальник штока ручника на заднем суппорте. ну заказал ремкомплект полный hanse вроде, разобрал поменял сальник ручника, ну и раз разобрал думаю ну надо уже все резинки поменять то , пыльник поршня был уже потрескавшийся..вообщем все поменял, собрал, прокачал, все отлично. из под штока ручника теперь ниче не сочится все сухо! но вот засада! стало сочится из под поршня !! ну ладно думаю разберу еще раз, разбираю, блин попала какая то маленький кусочек жравчинки под основную резинку (откуда он тока взялся). ну промыл все , обезжирил и нанес немного пленочкой герметика под ето кольцо, все собрал - блин один день сухо потом опять побежало!!! :crazy: что делать то?? поставить назад родное кольцо етой манжеты.. короче я в ступоре!
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998 / полный фарш - есть все! - продана.
Toyota Corolla 1.6 3zz, 2003 - продана!
Mazda 626 GE 1.8 FP 1995 - езжу с удовольствием!
 Заголовок сообщения: Re: Задний суппорт GE. Проблема!!! | мазда (mazda) форум
15 окт 2012 07:23
Автомобиль: 626GE, 92г.
ремкомплект новый купи, может брак попался или порвал, когда ставил, все должно быть ок.
mazda 626, GE, FS, EGI, 1991/115, DOHC,
16 клапанов, пятидверный хетчбек
15 окт 2012 07:33
zatobol
Да вот же когда разобрал, я тож изначально подумал что порвал..но нет..все целенькое..блин может прост одействительно ремкомплект такой лажевый попался, но вроде резинки от Хансе нормального качества.. ну вот ради эксперимента разберу и поставлю назад ту резинку которая стояла оригинальная там на поршне. посмотрим.
15 окт 2012 07:46
Возьми оригинальный наборчик и забудь про то, что может сочиться, как вариант можно пробовать Сенсу, но опять же лотерея, побежит - не побежит
15 окт 2012 13:27
Гавно эта сенса, на год не хватило китаюезы проклятые
15 окт 2012 21:33
Автомобиль: mazda 626 ge
Тоже поменял на своей.Поставил оригинал.Проехал 1500 км-вроде нормально пока.
18 окт 2012 22:24
SEINSA или ERT нормальные комплекты за исключением резинки червяка.В твоём случае скорее всего либо манжета завернулась,либо дрянь какая-то попала под манжету.Я надеюсь поршень был без повреждений и коррозии?
19 окт 2012 13:27
Короче после прошествия двух дней ниче не сочится , все сухо стало, еще раз снял колесо, откинул колодки, под пыльником стало все сухо, вытер все остальное от грязи и тормозухи, еще день поездил - жидкость не уходит, суппорт сухой, х.з. че было, поршень без корозии и задиров, как новый, может резинка - манжета притерлась. отрегулировал ручник, счас 3 щелчка и держит отлично. вот таки дела.
19 окт 2012 19:12
Значит есть надежда на успешное завершение темы
19 окт 2012 21:59
Что-то не то у тебя.Если б ты написал на третьем щелчке держит это одно,а если всего 3 то ты накосячил.
21 окт 2012 17:40
ну да малость не корректно написал, не три щелчка, а на третьем щелчке уже держит отлично. вчера произвел ревизию еще передних суппортов - блин порван пыльник на поршне суппорта! нада менять..черт и чем быстрее тем лучше, погода с каждым днем все хуже и хуже.
