Как снять генератор на COMPREX ??? | мазда (mazda) форум | 05 дек 2004 21:37
 Заголовок сообщения: Как снять генератор на COMPREX ??? | мазда (mazda) форум
05 дек 2004 21:37
Подскажите люди добрые как снять генератор на Mazda 626 GE COMPREX.
05 дек 2004 22:36
Не знаю,не снимал.Не думаю,что там есть какие то сложности.Внимательно посмотрел,подумал,взял инструмент да и снял.Единственное отличие от остальных-два шкива. :roll:
05 дек 2004 23:24
А нужно длинный шрус из коробки выдергивать? Или он сверху выйдет?
06 дек 2004 00:49
Завтра посмотрю на своей.Как то не обращал внимание кто там кому мешает.
06 дек 2004 10:46
Я тоже не снимал генератор, но предполагаю, что шрус выдергивать придется, так как вверх он не выйдет, а внизу шрус...
 Заголовок сообщения: Re: Как снять генератор на COMPREX ??? | мазда (mazda) форум
27 мар 2005 05:42
Снимай колесо, защиту. Над генератором проходит шланг с ОЖ, его тоже снимай и, естественно, ремни генератора и компрессора. Вытаскивай через верх, предварительно зацепи проволокой или верёвкой за вал под шкивом. На третий- четвёртый раз будешь проделывать эту операцию за минут десять-пятнадцать. Я снимал-ставил один
28 мар 2005 11:51
Серж, спасибо за инфу, не знал, может пригодится.
