АКПП GF 98 год | мазда (mazda) форум | 16 окт 2012 00:03
 Заголовок сообщения: АКПП GF 98 год | мазда (mazda) форум
16 окт 2012 00:03
Автомобиль: Мазда 626 GF 98 год АКПП
Коллеги,подскажите плиз, начал замечать что при остановке машины на светофоре,еще где-нить,где требуется полная остановка машины,АКПП начинает дергать.Провалы в оборотах,так же вместе с АКПП( когда дергает) моргает свет.Короче напруга уходит. Дергания в режиме D и S.Утром возвращался с работы - дергало, вечером ехал на работу не дергало. НАчалось все с субботы возвпащался домой из деревни ( 370 км.) и при снижении скорости со 100 км/ч примерно до 60 км/ч а потом нажать на педаль газа слегка,происходили подергивания,как будто машина сейчас заглохнет.В этот момент я переключался на S и машина начинала норм разгоняться.Вчера заметил эти самые подергивания при полной остановке в режимах D и S. Что это за трабл? Серьезно или не очень?
 Заголовок сообщения: Re: АКПП GF 98 год | мазда (mazda) форум
16 окт 2012 07:35
Коробка с напряжением никак не связана. Возможно провалы настолько большие что пропадает зарядка. Тут определиться надо. Когда точно проваливаются обороты. Проверь на нейтрали есть ли такая трабла
17 окт 2012 17:45
Я в этом ничего не понимаю,поэтому и спрашиваю! Когда начались провалы на D перевел на нейтраль провалы прекратились.Провалы ничинаются на пргретой машине вне зависимости от езды и торможения.В режиме S провалы тоже присктствуют. На D не всегда дает разогнаться с места,по началу колбасит машину,как будто колеса прокручиваются по гравию,но езжу по асфальту и прокрутов нет.
Советуйте,буду прислушиваться. :Bravo:
 Заголовок сообщения: Re: АКПП GF 98 год .... или двигло... | мазда (mazda) форум
22 окт 2012 02:54
Я вот начал думать,а не может ли это быть двигатель?Как мне сказал один знакомый,может это лябда - зонд.....Ну я фик его знает,может и он.Подскажет кто что или где? :beer:
22 окт 2012 06:36
Эти провалы не связаны с коробкой. Найди грамотный сервис и попробуй считать ошибки для начала
22 окт 2012 20:01
я и говорю,что начал сомневаться,что это коробка,возможно двигатель датчик какой-нить.
30 окт 2012 12:32
Может щетки генаратора/ регулятор напряжения? Такое на жигулях, бмв, ауди, и даже мазде с А кпп видел, только мазда GD была.
Когда катишся на передаче с отпущеной педалью газа и не быстро, лампа зарядки аккума поначалу может и не мигать. :(
Ещё вопрос слегка не по теме
Что заливать в АКПП GF???
Думаю чтото вроде http://www.mitasuoil.com/ru/mj-328
MITASU PREMIUM MULTI VEHICLE ATF
Допуск мазды вроде есть ∙ MAZDA ATF-M III, ATF-MV
30 окт 2012 12:44
Правильно начал сомневаться :good:
