MAZDA 323 F (BA) 1998 г. Цепь между распредвалами | мазда (mazda) форум | 16 окт 2012 00:06
 Заголовок сообщения: MAZDA 323 F (BA) 1998 г. Цепь между распредвалами | мазда (mazda) форум
16 окт 2012 00:06
Автомобиль: Mazda 323 F (BA)
Доброго времени суток всем форумчанам. Помогите решить одну проблему!
Год назад купил мазду 323 f (BA) 1998 г.в. Прежний хозяин честно признался что менял головку блока в сборе (контракт) и даже отдал мне старую (без валов) и все бы ничего, но сейчас начал потихоньку заниматься ремонтом двигателя и выяснилось что головка от другого - более старого двигателя. По вин-коду ремень грм должен сидеть на двух распредвалах и иметь 123 зубца, а на деле, ремень (125 зубцов) сидит на одном, и еще есть цепь между валами внутри. Вопрос: можно ли избавиться от цепи, заменив распредвалы и поставив ремень как положено на 2 вала? По каталогам у обоих систем одинаковые головки, по крайней мере по каталожному номеру. Если кто-нибудь владеет информацией по вопросу, буду премного благодарен за ваш совет.
 Заголовок сообщения: Re: MAZDA 323 F (BA) 1998 г. Цепь между распредвалами | мазда (mazda) форум
16 окт 2012 00:59
Баллы репутации: 16
Если так любите ремонтировать то, что еще не сломалось, можно поменять звездочку коленвала (думаю только новую купить реально -такой вариант двигателя очень редкий), снять заглушку в головке, где то найти распредвалы без звездочки цепи, где то найти сами шкивы распредвалов и все.. правда не знаю чем заглушить маслянный канал натяжителя цепи.. зачем вам это, тоже честно говоря не знаю..стоить эта прихоть будет как рабочий двигатель в сборе с цепью. ходят они по 300 тыс.км если не насиловать и иногда заливать масло.. :)
Кстати.. на цепном варианте при обрыве ремня клапана НЕ гнет (не считая экстримальным оборотов), на варианте с двумя шкивами при обрыве распредвалы пойдут гулять как угодно и чем дело кончится неизвестно.. к тому таким двигателей настолько мало (по сравнению с цепным вариантом, что информации толком нет.. как и запчастей на них.
16 окт 2012 01:06
Спасибо за ответ, я как раз сейчас взвешиваю все за и против.
16 окт 2012 01:09
Вообще цепь довольно неприятно позвякивает, возможно ли её отрегулировать натяжителем?
16 окт 2012 07:28
Цепь отрегулировать нельзя, как впрочем и головку просто так поменять. Блоки отличаются. Замени цепь и натяжитель и забудь про это на 200тыс
16 окт 2012 11:01
Спасибо, про цепь понял, а как прежний хозяин поменял головку, если блоки разные неужели и блок заменил
16 окт 2012 23:30
Баллы репутации: 16
Вот человек с таким двигателем.. memberlist.php?mode=viewprofile&u=20913 , если захочет-расскажет вам что и как.
