На холодной авто работает вентилятор двигателя | мазда (mazda) форум | 16 окт 2012 10:18
 Заголовок сообщения: На холодной авто работает вентилятор двигателя | мазда (mazda) форум
16 окт 2012 10:18
Автомобиль: Мазда 626, 1993 г. автомат, 2.
Мазда 626. 1993 г.в. автомат .инжектор.двигатель 2 л.
На холодном двигателе при включении зажигания начинает работать вентилятора двигателя. Пока он работает двигатель не заводиться. Раньше это продолжалось 30-60 сек. Сейчас не выключается совсем. (уточнение:если не обращать внимания на работающий вентилятор и пробовать газовать, то с 5-6 раза машина заведется,в этот момент отключается работающий вентилятор и машина нормально заводиться) Заменил оба датчика температуры вентилятора,
реле вкл. вентилятора.Не помогло. Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: На холодной авто работает вентилятор двигателя | мазда (mazda) форум
16 окт 2012 22:11
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
ошибки какие-нибудь есть?
снятие потолка на GE хетч
18 окт 2012 08:23
Нет ошибок никаких комп не выдает.
18 окт 2012 08:34
Баллы репутации: 21
На мазде так устроено, что вентилятор так или иначе включается через эбу..... должно быть так: втыкаешь перемычку, заводишь, вентилятор не работает даже если антифриз кипеть начинает, а срабатывает только если дроссельная заслонка открываться........
А в режиме диагностики так-же себя вентилятор ведет?
