Спидометр | мазда (mazda) форум | 17 окт 2012 22:40
 Заголовок сообщения: Спидометр | мазда (mazda) форум
17 окт 2012 22:40
Автомобиль: 626
Такая проблема,завожу машину спидометр работает,проеду немного не работает,может чутка поскокать ,тоеть показывать и резко не показывать и наоборот,заглушу машину,постою 2 минутки завожу опять пашет,иногда начинает пахать даже просто так вырубится еду дальше,через 10 минут опять показывает,где копать???
PS спидометр электрический(без тросса)
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр | мазда (mazda) форум
17 окт 2012 23:27
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Это как:"завожу машину спидометр работает" т.е. он что-то показывает?
снятие потолка на GE хетч
19 окт 2012 22:33
Автомобиль: 626
не не,я имею ввиду что если поехать он нормально показывает скорость
19 окт 2012 22:57
%) тоже так понял
19 окт 2012 23:47
Баллы репутации: 21
Если панель приборов не трогал, то начинай копать от датчика. Сначала проверяй эл.цепь
кого года машина, ABS есть?
Если абс нет то: датчик живет в коробке, в районе дифференциала, можно достать его сверху....
Если абс есть то: сигнал берется с какого-то абс-ного датчика.
21 окт 2012 23:57
Автомобиль: 626
Я датчик нашел(АБС нет) цепь проверил все нормально все пашет,но оно так и есть при только заведенной машине он всегда пашет,а проеду немного спидометр отказывает,может сам датчик от встряхивания при езде вырубает?
