перегорает предохранитель | мазда (mazda) форум | 21 окт 2012 17:24
 Заголовок сообщения: перегорает предохранитель | мазда (mazda) форум
21 окт 2012 17:24
Автомобиль: mazda 626 GE 2.0 FS 1993 г.в.
после подкачки шины компрессором через прикуриватель постоянно перегорает предохранитель под названием RADIO 15А в блоке под ногами (при повороте ключа зажигания в ACC). не работают часы, регулировка зеркал и сам прикуриватель. кто может помочь, сам не справлюсь.
Alexey12008
 Заголовок сообщения: Re: перегорает предохранитель | мазда (mazda) форум
22 окт 2012 10:15
Совет может и не самый граммотный, но столкнувшись с данной проблемой (предохранителей не напасёшься)сделал типа переходник или удлинитель, как угодно называй. Кусок провода пару метров, на одном конце "крокодилы" прямо от аккум-ра, на другом "мама" прикуривателя и всё. Так и пользую по сей день. А что самое интнресное - у соседа на Опеле от прикуривателя мой компрессор пашет на ура.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
22 окт 2012 15:00
Автомобиль: мазда
Скорей всего не выдерживает нагрузке,я кинул провода на прямую от аккум и когда надо подсоединяю компрессор,вот так и езжу
22 окт 2012 21:25
всем спасибо за советы. Но указанный предохранитель(каждый новый) теперь постоянно перегорает после поворота ключа зажигания в ACC? ставлю новый и опять. может где-то закоротило, где искать?.
Alexey12008
22 окт 2012 21:41
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Тысячу раз писал и вот тысяча первый: у японцев в самом прикуривателе есть предохранитель в виде тонкой проволочки. Скорее всего эта проволочка перегорела так неудачно, что касается корпуса розетки прикуривателя, которая "масса". Выковыряй прикуриватель и проверь.
23 окт 2012 21:38
это я проверил сразу же, отсоединял фишку от прикуривателя, но даже без него предохранитель перегорает при повороте ключа в ACC.
Alexey12008
24 окт 2012 14:57
Вполне возможно придётся по схеме последовательно отсоединять элементы нагрузки. Как правило все провода сходятся через разъёмы в блоке предохранителей в салоне. Как вариант, выдёргиваешь из блока соответствующий разъём или провод из соответствующего разъёма и проверяешь
24 окт 2012 16:30
Баллы репутации: 26
доставай проводку за прикуривателем и осматривай - для начала. часто там слипаются провода. затем дальше - на часы, магнитолу
27 окт 2012 21:28
Всем спасибо за участие. слиплись провода идущие сразу за разъемом на прикуриватель и подсветку, хорошо, что не далеко. Выкусил подпаял свежие, щас все в норме. Еще раз всем большое спасибо.
Alexey12008
