Нужна помощь | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2012 01:00
 Заголовок сообщения: Нужна помощь | мазда (mazda) форум
03 ноя 2012 01:00
Автомобиль: Mazda626
Мазда 626 2.0i модель движка не знаю через день после замены свечей и брони-проводов начала плохо заводитца кагда заводитца што на холодную што на горячию держит 2000 оборотов а когда вабще заведетца и сразу заглохнет
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь | мазда (mazda) форум
03 ноя 2012 08:00
Баллы репутации: 26
считывание ошибок. начни с него.
05 ноя 2012 13:34
севодня проверял на наличие ошибок свветодиод маргнул и погас ето значит што ашибок нет а она вабще перестала завадитца
05 ноя 2012 13:41
Баллы репутации: 26
компрессия какая?
05 ноя 2012 13:46
не мерил да и до замены свечей и броникав было все норм да и по резвости не сказать штобы двигло уложеное было да и ещо забыл написать нанот топлианый перестал работать работает толька от фишки под капотам
05 ноя 2012 13:50
да и ещо супруга севодня призналась пака был в камандировке включала загигание штобы диск достать и так машина в гороже и простояла да полнава разряда акамуляора и вот теперь ламаю голаву из за замены это все или так што глюкануло
05 ноя 2012 14:00
Баллы репутации: 26
так проверь реле топливного насоса. ооо, и АКБ заряди, е-мое)))
05 ноя 2012 14:05
акб зарядил реле где стоит не знаю но дело в том што на проверочнай фишке ана заводилась
05 ноя 2012 14:21
Автомобиль: mazda626
Под капотом над акомом коробочка есть такая,снимаеш крышку с нее переворачиваеш эту крышку и там внятным :D Английским языком все расписано.и вообще посмотри бенз хоть идет на рампу может невзначай б насос накрылся!первым делом искра и бенз.
05 ноя 2012 15:04
искра есть шланг с фильтра снимал бенз лупит струёй и сщас обратил внимание што кагда третий раз подряд пытаешся завести машину начинает маргать диод сигналки и ревун работает преривистыми гудками
05 ноя 2012 15:17
у меня после глушения двиг через 30 сек сигналка блокирует питание т.е через 1 мин например вставляю ключ поворачиваю она пикает в это время на брелке нажимаю кнопку которой открываю и закрываю машину она 2 раза пикнет и заводи а если не нажать она заорет.но сигналки разные все.когда купил ее первое время мучался не знал как она работает.
05 ноя 2012 15:20
дело в том штораньше етова небыло
05 ноя 2012 15:36
а свечи старые не пробовал назад ставить?
05 ноя 2012 15:43
пробывал и свечи и броники назад ставить ни какой реакцыи
05 ноя 2012 16:00
аком снимал когда заряжал?
05 ноя 2012 16:03
да
06 ноя 2012 15:06
при кручении стартера приходят ли на форсунки импульсы, а на свечу искра?
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
06 ноя 2012 16:17
Автомобиль: mazda 626
Досталась мазда 626 GD 2.0 1990г без колес подскажите пожалуйста какой должен быть вылет и растояние межу гайками и какой размер дисков и их аналоги
06 ноя 2012 16:21
Баллы репутации: 26
параметры колес Мазда
