626GE 2,5V6 не заводится | мазда (mazda) форум | 29 май 2012 19:27
 Заголовок сообщения: 626GE 2,5V6 не заводится | мазда (mazda) форум
29 май 2012 19:27
Автомобиль: Mazda 626 GE
Доброго всем дня!
626 GE, 2,5 V6, автомат
Не заводится - поворачиваю ключ, вместо 6 (кажется) загораются только 2 контрольные лампы, пытаюсь завести - ничего не происходит, даже не пытается крутиться. Если вынуть ключ - на приборке слабо остаются гореть некоторые контрольные лампы, пока коробку по разным режимам не поводишь продолжают гореть... Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: 626GE 2,5V6 не заводится | мазда (mazda) форум
30 май 2012 20:11
Автомобиль: Mazda 626GF
В аккумулятор копать для начала
31 май 2012 00:17
Или генератор
31 май 2012 20:02
Первым делом его заменил, так как не знаю когда его до меня меняли - не помогло...
Договорился в воскресенье с электриками - будут смотреть, отпишусь потому.
31 май 2012 21:36
Ну тады либо коротыш где-то на чем-то либо у тебя контактная группа в замке померла. До того заводилась сразу или ключом по 10 раз дергал?
30 окт 2012 17:33
Автомобиль: Мазда 626, 1994 г.в.,GE,FS
Подниму тему, т.к. вчера со мной подобное неприятное действо свершилось... :( Ключ в третье положение, но контрольные лампы на приборке не загораются, вентилятор печки не работает, стартер крутить но не схватывает. Потом всё как-то само проходит. Лампочки загораются и двигло заводится... Подскажите с чего начать и лечится ли? Или только замена чего-то ?! Всем спасибо!
30 окт 2012 17:43
balu писал(а):
Подскажите с чего начать и лечится ли? Всем спасибо!
Начать с удаления сигнализации и установки новой
30 окт 2012 21:36
А менее кардинальные меры? Все таки поменять сигналку на просто чихнуть.
30 окт 2012 21:48
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
А я бы с контактной группы начал.....
снятие потолка на GE хетч
30 окт 2012 23:20
замены или проверки?
Я бы с питания и массы.
01 ноя 2012 09:39
А что питание? Стартер крутит, все приборы, кроме как на панеле и вентилятор печки, горят и работают. Что говорит за сигналку, так это иногда периодическое помигивание лампочки сигнализации. Даже такой момент есть : ключ в крайнем третьем положении, ничего не происходит и вдруг бац тебе, все загорается и авто готово завестись... Может попробовать отсоединить провода сигналки которые блокируют зажигание? Центральный замок пусть работает, датчики открывания дверей, на удар. А вот блокировку зажигания снять? :(
02 ноя 2012 17:57
В общем все так и получилось. В сервисе прозвонили контактную, все в порядке. Отсоединили блокировку зажигания, авто стало заводиться. Все остальное в сигналке работает! Цена вопроса: 900-диагностика + 1500 снять одну блокировку. :x
02 ноя 2012 23:02
Да,ты прав,был невнимателен,прочёл урывками.
02 ноя 2012 23:18
А не дешевле было сигнализацию поменять? Стоимость недорогого, к примеру, Шерифа 30-60 долл. По поводу угона, тут давно известно, что сигнализация за 50 долл и за 400 долл не остановят злоумышленника решившего похитить дорогучее авто. 626 не является машиной, привлекающей внимание угонщиков. А для пацанчиков, решивших с помощью кирпича в стекло добраться до дорогого навигатора, абсолютно всё равно, какая сигнализация стоит 8)
03 ноя 2012 10:07
Демонтаж,монтаж, плюс стоимость сигналки дешевле двух с полтиной ?! Не уверен... Функции на старой все живы, ток блокировки зажигания нет, но при попытке завести включается свето-звуковая сигнализация. А по хорошему, так при современной технике угонщиков, практически никакая сигналка не убережет и нужна только для банков, выдающих, например, кредиты на авто ! :D
06 ноя 2012 21:42
Автомобиль: mazda
Да не скажи, вот у меня спутниковая от автолокатора стоит, и не смотря на то что у меня айон не спокойный ни один так называемы пацан с кирпичем что то не решился. Хотя на счет мелкого хулиганства не спорю но что то я не думаю что пацан обойдет двойной сигнал. К тому же если и так то там маячек стоит в машине. КОроче все равно найдут. Так что имеет цена значение. НЕ надо.
07 ноя 2012 12:28
VAIPER писал(а):
Доброго всем дня!
к хорошему автоэлектрику ,таких не много (неисправность похоже не сегодня родилась )
07 ноя 2012 12:41
Так он и собирался к электрикам .... в мае. Раз больше не задавал вопросов, значит всё сделали
