626 ge разъехались передние колеса | мазда (mazda) форум | 15 окт 2012 20:20
 Заголовок сообщения: 626 ge разъехались передние колеса | мазда (mazda) форум
15 окт 2012 20:20
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
проблема в том что разъехался "развал" вот так / \
жрет резину изнутри.
сайленты на рычагах с трещинками но ни какого криминала. шо за нах?!
 Заголовок сообщения: Re: 626 ge разъехались передние колеса | мазда (mazda) форум
17 окт 2012 14:06
Смотри рулевые наконечники ,тяги,рейку.
17 окт 2012 15:30
интересно, какое отношение к развалу имеют наконечники, тяги и рейка?
разве что если автор путает развал со схождением.
18 окт 2012 18:17
Слово "развал" понял как общее понятие развал-схождение,a /\ как вид сверху при таком положение колёс так же может съедать как с внутренней так и внешней стороны. Если развал то, смотреть: шаровые, ступичные подшипники(но это полный пипец), опорные подшипники, саленты(даже не большой износ вместе с выше изложеным может поспособствовать).
18 окт 2012 21:56
У меня на ГД стояла новая резина при покупке.Через 5 тонн/км заметил жор резины внутри.Машину не тянуло.В итоге было расхождение,а не схождение колёс.Регулировка всё решила.Развал был в норме.
17 ноя 2012 20:00
извиняюсь, тему создал и забыл! :oops:
я не путаю, именно развал то есть если смотреть на машину с морды то колеса наклонены вот так / \
спереди все новое кроме рычагов и соответственно сайлентов в них, миашина не битая. наклон колес и жор резины конкретный. схождение регулировал 2 раза на разных сто. так то по логике развал на этой машине может уйти только изза сайлентов?
17 ноя 2012 21:56
Автомобиль: Nissan P11-144TD
danisss
Отверстия в стойках в месте сопряжения с кулаками не разбиты? Болты, соединяющие эти детали, штатные?
17 ноя 2012 23:01
нет не разбиты, люфта ни какого нет
18 ноя 2012 00:22
Мужики, это бесполезная дискуссия. Есть только несколько вопросов: - С какого это произошло?! Что то менялось или была авария? Так было и раньше или всё таки что то предшествовало? Чудес не бывает.
18 ноя 2012 07:36
да в том то и дело что ни чего не происходило, просто однажды заметил когда увидел как сжрана резина, посмотрел на колеса а они в раскорячку. резина 205х55 r16. до этого стояла 195х65 к14 у старых хозяем тоже была поежена. с переди менялось все кроме рычагогв и ступиц. да вобщем то да, разговор бесполезен, надо лезть и смотреть, просто времени вообще нет, вот может думал была у кого такая проблема...
18 ноя 2012 08:00
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Либо кулаки, либо рычаги были поставлены не той модели.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
18 ноя 2012 13:02
а от какой модели могут подойти рычаги? я знаю что от кларуса подходят, но без проблем вроде...
