После Смены Помпы Двигатель Глохнет | мазда (mazda) форум | 12 ноя 2012 18:25
 Заголовок сообщения: После Смены Помпы Двигатель Глохнет | мазда (mazda) форум
12 ноя 2012 18:25
Авто: ммс легнум 1997 гв, двигатель 4г93 джидай. :) От двига фе3н практически не отличается! Тем более очень похож на Ф8.
Вообщем решился всё таки поменять умершую помпу, меняли в двуху, ранее меняли только на маздах.
Т.к помпа находится в связке с ГРМ, выставили двиган в вмт, сняли всё нафик, звёздочки после снятия с них ремня прокрутились. на 1-3 зуба сами. Помпу поставили, поймали метки на колене, распредвалах, воткнули ремень. Завели двиган, он кое-как завелся, и начал троить и трисполовинить. Проверили метки, ушла метка колена на два зуба по часовой. Снова всё разобрали, выставили метки, на этот раз зафиксировали колено очень надёжно, чтобы точно не ушло, поставили ремень грм и проверили метки ещё раз, всё отлично. Завели, двигатель работает ровно, но через 4-5 секунд глохнет. При нажатии на газ тоже глохнет, если заводить с газом, то обороты набирает и работает довольно чисто. Взор пал на датчик колена, на красном проводе нашлось голое место, тоесть изоляция могла контачить с двигом, замотали. Проблема не ушла.
Собственно вопрос: возможна ли неисправность связана с метками ГРМ? Может симптомы напоминают смерть и (или) неисправность другой детали авто?
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
 Заголовок сообщения: Re: После Смены Помпы Двигатель Глохнет | мазда (mazda) форум
12 ноя 2012 18:45
Чек не горит (не дмрв), ошибки на панели не появились (масло там итп)
12 ноя 2012 21:13
Шкивы распредвалов не снимали надеюсь?
Метки убегать не могут.Что-то ты накосячил.Фотки очень плохого качества,но переживём
12 ноя 2012 21:51
Шкивы распредов не снимали. Метки на распредах при установки держал двумя ключами на 17. Если про то что они после снятия грм ушли - так они и на капелле сами уходили, когда помпу менял с ГРМ, так что подумал что это так и должно быть. Колено проворачивается от руки, так что при установке грех ему не сойти с места.
Фотки на телефон :) и на улице -2
12 ноя 2012 22:00
Проверь ещё раз метки и натяжку ремня.Насколько я помню на этом моторе распределитель крутится от распредвала,так что зажигание уйти не могло без помощи меток.И проверь всё вокруг,не сорвал ли какой патрубок и всё ли подключил.
12 ноя 2012 23:16
А самодиагностика что показывает? Если работает ровно значит метки попали, дальше смесь резко обедняется. Чего то вы бойцы не подключили. Ищите сканер. И для порядку заведите, что бы как то работал на минимально возможных оборотах и проверьте угол. Но вначале опять де диагностика
13 ноя 2012 14:35
Вообщем проблему решили: оказывается на датчике коленвала есть железка-ушастик, которая собственно сигналы коленвалу и посылает, так вот она встала не ровно, то есть на ней есть метка для выставления ушастика в ВМТ. Выставили метку на ушастике - двиг начал нормально работать.
13 ноя 2012 20:04
Ключевое слово
.Позволю себе поправить!Это Вы постаивли не ровно,а не она сама встала.
О чём и говорили.Что-то недокрутили.
