стук из под пыльника рулевой тяги с лева | мазда (mazda) форум | 22 ноя 2012 17:50
 Заголовок сообщения: стук из под пыльника рулевой тяги с лева | мазда (mazda) форум
22 ноя 2012 17:50
Автомобиль: mazda 626 американка 1995г fs
здравствуйте, у меня проблема на незаведенной машине,у меня мазда 626 1995 ге , при болтании руля в лево в право идет стук из под пыльника рулевой тяги что это может быть и как лечится подскажите пожалуйста?? люфта нету, жидкость не убегает??
 Заголовок сообщения: Re: стук из под пыльника рулевой тяги с лева | мазда (mazda) форум
22 ноя 2012 18:06
Если не заменишь неисправную деталь (в данном случае тягу) то в недалёком будущем жидкость побежит
23 ноя 2012 08:35
рулевая тяга, она же луковица :)
http://www.exist.by/price.aspx?pid=21C0 ... &Cat=Mazda
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
27 дек 2012 10:59
поменял а проблема осталась =(( неужели рейка??
27 дек 2012 12:16
А когда снимали тягу, что сложно было проверить люфт рейки? Как правило под пыльником стучит тяга, но опять же это слишком субъективно, нужен нормальный механик который сможет определить причину траблы. Иначе будем менять всё подряд, а это намного дороже чем заплатить за диагностику
27 дек 2012 16:53
Автомобиль: Mazda 626 Gf
проверяй оба наконечника,затем тяги(если снимешь наконечники а тяги болтаются как ... тогда под замену),на рейке должен быть регулировочный винт,болт,не поможет тогда в ремонт рейку.
