Погуглил...... и стало страшно
Экранирование сигнальных кабелей
Оплетку кабеля надо заземлять со стороны источника сигнала. Если заземление сделать со стороны приемника , то ток помехи будет протекать по пути, показанному на рис. 3.98 штриховой линией, т.е. через емкость между жилами кабеля, создавая на ней и, следовательно, между дифференциальными входами, напряжение помехи. Поэтому заземлять оплетку надо со стороны источника сигнала (рис. 3.99). В этом случае путь для прохождения тока помехи отсутствует.
Из инфы из нета следует что к разъему экран можно не поключать т.к. он поключен где-то в районе мозгов думается мне, хотя может я ошибаюсь....
