мазда 323 BG 1.6 sohs 16valve карбюратор айсан | мазда (mazda) форум | 11 дек 2012 16:22
 Заголовок сообщения: мазда 323 BG 1.6 sohs 16valve карбюратор айсан | мазда (mazda) форум
11 дек 2012 16:22
Автомобиль: mazda 323 BG
доброго времени суток нужен совет проблема при запуске на холодную двигатель начинает троить из трубы черный дым по мере прогрева дым исчезает двигатель начинает работать ровно нагар на свечах после поездки кирпичного цвета думал уровень в карбе но нет смотрового окна куда копать
 Заголовок сообщения: Re: мазда 323 BG 1.6 sohs 16valve карбюратор айсан | мазда (mazda) форум
11 дек 2012 18:48
Копать в настройку регулировки заслонки холодного пуска которая управляется актуатором. На крышке актуатора для этой цели есть специальные метки. Отпускаешь винты и проворачиваешь актуатор относительно основания так что бы заслонка раньше открывалась. Но лучше найди хорошего карбюраторщика, который знает устройство японских карбюраторов с полуавтоматикой прогрева
11 дек 2012 20:34
дело в том что у меня навернулся датчик который вкручен в впускной коллектор с низу и я нигде не могу его найти а он я так понимаю отвечает за открытие воздушной заслонки
19 дек 2012 16:42
насколько я знаю тот датчик (если я думаю тоже что и ты) никак не связан с открытием заслонки)
за открытие воздушной заслонки отвечают на айсанах вакуумники и прогревочная коробочка со спиралью)
а на тот клапан под впускным..идет сброс вакуума и не более....
и уж тем более странно что на айсане нет смотрового окошка
со стороны правого колеса (как раз там где регулировочный болт кол-ва смеси))
21 дек 2012 20:29
спасибо буду знать про датчик а смотрового окна нет место под него есть 2 отверстия с резьбой на 3 а окна нет как будто на заводе забыли установить :cry:
16 фев 2013 14:04
айсаны есть и без смотровых окошек...
