Работает только при выжатом сцеплении. | мазда (mazda) форум | 24 июн 2014 20:14
 Заголовок сообщения: Работает только при выжатом сцеплении. | мазда (mazda) форум
24 июн 2014 20:14
Автомобиль: Реанимировать бы...626GE KL2,5
Приветствую.
626 GE, двигло KL.
Простояв месяц стала странно себя вести, работает только при выжатом сцеплении и на нейтрали. Методом тыка допер что дело в электрике (на работу влияют только концевики педали или КПП, а не само сцепление). Датчик нейтрали поменял.
Пока пришел к выводу что где то коротыш на участке от мозгов до подкапотного пространства.
Хелп, за что отвечают и куда завязаны эти датчики?
JMZGE14F201146098
 Заголовок сообщения: Re: Работает только при выжатом сцеплении. | мазда (mazda) форум
25 июн 2014 12:56
провода должны идти на прямую на мозги, так что прозванивать скорее всего надо где-то проблема
26 июн 2014 10:15
Что значит работает ?! Т.е мотор глохнет если отпустить сцепу?
26 июн 2014 11:26
Да, движок глохнет при отпускании сцепления/втыкании передачи.
Ещё при включенном зажигании (машина не заведена), при отпускании сцепы щелкают релюхи/сигналка/панель приборов.
Направьте плиз, устал мучатся. Мозг кипит.
Назрел вопрос, проводка из под капота, коса которая заходит в "бороду" (у магнитолы), где соединяется с косой подторпедной?
JMZGE14F201146098
27 июн 2014 20:25
Не знаю про релюшки что сказать, ничего не должно щёлкать, а то что похоже трабла с коробкой, это вполне вероятно
27 июн 2014 20:50
А причем тут КПП? это чисто электрика....
JMZGE14F201146098
27 июн 2014 21:38
раз так считаешь ..... ищи электрику :pardon:
29 июн 2014 17:59
Сочуствую Вашим "клиентам"
JMZGE14F201146098
30 июн 2014 13:43
Надеюсь им, клиентам, это поможет .... :roll:
