mazd 323f b Стук при трогании | мазда (mazda) форум | 11 дек 2012 15:31
 Заголовок сообщения: mazd 323f b Стук при трогании | мазда (mazda) форум
11 дек 2012 15:31
Автомобиль: Mazda 323F BA
Приветствую народ! Такой вопрос, при трогании на 1 передаче слышится стук одиночный, в районе заднего левого колеса, но может я ошибаюсь...мне так кажется. Сначала думал что в салоне что то гремит, все вытащил, стук остался, так же когда задом сдаешь при нажатии на тормоз тот же звук. Как будто что-то разболталось. На скорости при переключении никаких проблем...что это может быть?? Мазда 323ф ба
 Заголовок сообщения: Re: mazd 323f b Стук при трогании | мазда (mazda) форум
11 дек 2012 16:51
Вобщем пошел разбираться и выяснил...Начал сдавать задним и резко на тормоз нажал, раздался этот звук. Вышел из машины и подошел к заднему колесу с водительской стороны и качнул машину вправо, появился этот звук))) Вобщем как будто что то проседает, а потом возвращается на место...С правой стороны такого нет. Ребята что это?? Не задние ли стойки стабилизатора??
12 дек 2012 11:22
Баллы репутации: 16
Задние стойки стабилизаторов можно покачать руками.. в защитных перчатках разумеется.. :) Если миссия кажется невыполнимой, можно обратиться в специализированные сервисы по покачиванию стоек заднего стабилизатора.. там квалифицированные автоинженеры сделают это за относительно небольшие деньги.. они любят выполнять такую работу..
12 дек 2012 11:50
Вы думаете это они??? А Колодки? или что там еще? Есть варианты?
12 дек 2012 18:13
Баллы репутации: 16
Я думаю, что проверить стойки стабов -3 минуты, колодки -30 минут при плохом раскладе..на создание этой темы и сообщений в ней вы уже потратили больше времени.. про варианты возможные.. вы сами делать планируете или готовитесь к приезду на СТО?
13 дек 2012 21:46
Автомобиль: мазда 626 GE
Я НЕ УВЕРЕН НО У МЕНЯ БЫЛО ПОДОБНОЕ.РАЗОБРАЛ, ОКАЗАЛОСЬ НЕТ ПРУЖИНОК, КОТОРЫЕ ДЕРЖАТ КОЛОДКУ. ПОТОМ СТУК ПРЕКРАТИЛСЯ. ПРУЖИНКИ БРАЛ НА РАЗБОРКЕ СТОЯТ КОПЕЙКИ.
