педаль тормоза то мягкая, то очень жесткая | мазда (mazda) форум | 06 окт 2004 16:19
 Заголовок сообщения: педаль тормоза то мягкая, то очень жесткая | мазда (mazda) форум
06 окт 2004 16:19
Подкажите плиз.
На 626 такая проблема.
Утром ( или если машина долго простоит) педаль совсем мягкая( падает почти в пол).
далее где-то минут за 10 педаль поднимается очень высоко ( и становится очень жеской - ход-сантиметра2) и клинит колеса в основном передние.чувствуется сильно -не тянет и на горке не откатывается( даже на довольно крутой)
после примерно часа езды колеса опять расклиниваются и далее все нормально - больше не заклинивают
06 окт 2004 17:20
какой год машины, мягкая после того как заведешь? клинит как нажмешь первый раз на заведенной? с абс?
ну ваще похоже что клинит гтц
06 окт 2004 17:27
626, 2-х литровая инжектор-1995 года,( как на твоей картинке, даже цвет :lol: ) абс нету
мягкая становится как заведешь,
клинит не спервого раза, а после митут 5-10
это нажатий 20-50 примерно
если гтц -его менять или есть какой нибудь ремкоплект?
06 окт 2004 17:35
должен быть ремкоплект. мягкой и должна быть , когда заводишь. могут еще в контурах дерьмо всякое попасть. не понял про педаль поднимается высоко.
06 окт 2004 17:49
педаль тормоза
сначала (когда заведешь) при нажатии проваливается почти до пола.
через 10мин. поднимается ( при нажатии сантиметра на 1-2 всего давится)
и при этом клинят передние колеса ( естественно без нажати на педаль :lol: )
а через час езды расклиниваются и педаль при этом уже ходит номально ( 3-5 см) и больше не клинит до конца поездки.
а каждое утро ( и вечер когда с работы ) все заново.
уже недели три так катаюсь или больше.
07 окт 2004 14:57
то есть в процессе поездкки, когда тормоза расклиниваются, уже ход педали увеличивается? просто я понять не могу, если у тебя так они и остается жесткой с малым ходом, так тут еще и вакуумник надо проверить
