Ремонт обогрева заднего стекла. | мазда (mazda) форум | 27 янв 2013 19:19
 Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. | мазда (mazda) форум
27 янв 2013 19:19
Автомобиль: Mazda 626
При очередной мойке заднего стекла автомобиля оторвался с корнями один из контактов обогрева, припаять его обратно не вышло, какие варианты восстановления? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт обогрева заднего стекла. | мазда (mazda) форум
27 янв 2013 19:39
Баллы репутации: 60
Юраха В магазинах поспрашивай есть набор ремонта с токопроводящим клеем
27 янв 2013 19:45
И вряд ли получится, т.к. место пайки(соприкасается со стеклом) нужно нагреть около 300*С. Может взять паяльник не 40-60Вт, а более, главное не лихануть, а то писец стеклу будет. Про термокраску, для восстановления проводников нагревателя, только слышал, но не видел.
был VARTBURG `90г.в.-продан
27 янв 2013 20:30
Автомобиль: Mazda
Паяльником 100-й паяется на ура,только неудобно
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
28 янв 2013 09:05
Баллы репутации: 16
Надо проверить.. клей на основе серебра -туфта.. нитку обогрева возможно и восстановит на какое то время, в месте вывода контакта махом отгорает. Раньше фольгу танталовую (вроде) из советских конденсаторов вырезали полосами и клеили.. но это адский труд..
28 янв 2013 18:19
Ну ясно, остается пробовать более мощным паяльником... т.к. токопроводящего клея найти тоже не смог. Может стоит попробовать еще размешать какой-нибудь клей с мягкой металлической стружкой? Вроде мелочь, а так неприятно....
28 янв 2013 20:02
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Если есть к чему паять - нужно пробовать, если вырвано с корнем - ИМХО ничего уже не поможет. Ну и всегда можно стекло поменять.
28 янв 2013 22:25
а если еще и тонировка,то ваще не припаять!может пару кулеров приколхозить что б дули на стекло? :pardon:
28 янв 2013 22:26
Или поставить небольшой вентилятор, как когда то ставил мой отец на "запорше".
28 янв 2013 23:09
Баллы репутации: 16
Протереть боковые зеркала и вперед.. :) на грузовиках никогда обогрев не восстанавливают.. :)
28 янв 2013 23:28
тоже верно!
29 янв 2013 07:24
Баллы репутации: 60
А я вообще не пользуюсь обогревом стекла, на хетче вообще нихрена в него не видно
29 янв 2013 10:03
Автомобиль: mazda 626 GE
Юраха, я свой обогрев восстанавливал очень просто. прошло полтора года полет нормальный. И грел, и паял, и супер клеем и клеем контакт мазал- всё это йухня, сначала всё это дело благополучно отгорало, а в итоге лопнуло стекло от перегрева (т.к. сопротивление тока в месте контакта было большим). купил стекло б.у. там такая же беда но оно с тонировкой. Короче купил клей Дон Дил (двухкомпонентный) для крепления зеркал на лобовое стекло, намазал по-жирнее и контакт и стекло все как по инструкции, приклеил,подождал сутки. Потом аккуратно восстанавливал само контактное полотно (вырвано было с корнем) оловом и канифолью. Жалоб нет, проблем с обогревом заднего стекла теперь тоже нет, тонировка вся сохранилась.
