Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 17 авг 2025 17:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
помогите распознать датчик | мазда (mazda) форум | 19 дек 2012 20:25
 Заголовок сообщения: помогите распознать датчик | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012 20:25
Автомобиль: мазда 626 GE 2.0L 115 сил???
Приветствую всех маздоводов!!! У кого сколько стоит датчиков температуры на 626GE1993г.в.??? :Search: Я у себя сегодня насчитал три ! Один идёт на приборку,второй на эбу,а третий на кой там нужен???? В умной книге ничего пронего нет,я исхему смотрел и под капотом:в схеме даже таких проводов нет по цвету,а датчик один в один похож на датчик температуры эбу тока цвет чёрный :Search: !!! если кто что знает подскажите :) !!!
 Заголовок сообщения: Re: помогите распознать датчик | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012 20:39
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
на вентилятор радиатора
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012 20:44
Странно схему вентилятора глядел там одни релюшки,датчика там не видел?! Ну спасибо и на этом :good:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012 20:57
Баллы репутации: 65
Правильно называется - термовыключатель, отключает вентилятор когда температура жидкости упадет до определенной температуры.
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012 21:04
Да вопрос возник собственно из-за того что полез проверять датчик температуры,свечи заливает по утру пока холодная(все датчики уже проверил некоторые поменял,ошибки сбросил) и всё равно утром не заводится сразу!!! Может от морозов глюки?! не знаю куда уже глядеть :Search: !!!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012 21:10
Баллы репутации: 65
Мороз какой?
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012 21:14
От 20 до30.... :( сёня утром пока в первый и четвёртый цилиндр не брызнул волшебной жидкости даже не схватывала!!!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012 21:26
Баллы репутации: 65
Бензин хоть испаряется? В прошлом году были морозы больше 30, так тоже заливало свечи, делал так - включал стартер на 1-2 секунду, потом ждал с полминуты, чтобы бензин испарился и заводил, вспышки сразу шли.
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012 05:47
Бенз лью 95! На одной и той же заправке(притензий по качеству бенза не было)! Да кстати в одно утро залило,выкрутил все свечи,во всех цилиндрах бензин соответственно! Пока ходил греть свечки нифига он не испарился :Search: !!! Снял фишки с форсунок крутанул пару раз, потом вроде схватила сначала один цилиндр потом второй и.т.д. С движком всё путём в этом году перебирал по причине масложора(бывший хозяин лил гов.....ое масло)!!!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012 14:29
У меня было нечто подобное от дерьмового бензина. Залило свечи сушил, попутно аккумулятор сел, сушил, сушил, а они не высыхают даже дома в тепле, прикурили, кое как завел, сразу бегом на другую заправку.
Тут недавно с похожим вопросом был человек, у него ДТОЖ чудил.
У меня был фактор плохого бензина.
Сейчас нормально. Заводится и сразу глохнет, со второго раза нормуль, наверное из-за форсунок, не велика трагедия
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012 18:03
Подозрение на датчик было,заказал на всякий случай,жду... :Search:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012 18:53
Баллы репутации: 65
Это ты про зеленый? Где-то была тема, там вместо датчика подключали резистор, обманывали мозги, чтобы не переливали.
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012 19:22
Баллы репутации: 60
Может это последствие езды полгода на изоленте?
ЗЫ какие это ты ошибки сбросил?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012 17:48
Да зелёный датчик! Ошибки были не от датчика! Сейчас вообще ошибок не показывает!!! А изолента тут причём? Это вообще был первый опыт :pardon: !!! Заводиться так-же плохо! Свечки слегка с чёрной копотью :o ! Ко всему выше сказанному мной излагаю следующее:лямбда новая,свечи новые,зажигание выставлено норм.,фильтр воздушный чистый,форсунки почищены,дроссельная заслонка отрегулирована,двигатель работает ровно(когда заведётся ),динамика норм.,компрессия норм., :good: Ошибки:дроссельная заслонка,датчик MAF! И всё равно утром как говорят на форуме" танцы с бубном" :pardon:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012 20:11
Сегодня проверял ошибки.Выдало: датчик дроссельной заслонки!!!Кто нить сталкивался с этим??? Проверил тестером Д.Д.З.при закрытой показало 0в при открытой 4,45в!!! Попытался отрегулировать получилось так при закрытой 0,45в при открытой 4,47в!!!Скинул ошибку,поездил день и опять показывает ошибку Д.З. или её цепь :shock: !!!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012 21:39
Баллы репутации: 26
возможно контакты в разъеме или проводка. сними фишку, осмотри, почисть
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012 16:38
Фишка сама нормальная.Я думаю датчик всё-таки.По мануалу пишут что при закрытой Д.З. должно показывать от 0,5в до 1в ,а при открытой от 3,5в до 5в!!! :Search:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012 12:10
Автомобиль: 626 GE АКПП
петрович ,У меня походу тоже датчик мозги крутит. Тоже присутствует перелив. Ты не мог бы на своем посмотреть сопротивление перед запуском на холодную???
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012 16:22
Завтра посмотрю! Я себе заказал новый,жду...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012 07:38
Как я понял датчик черного цвета отвечает за вентилятор двигателя и при размыкании фишки вентилятор начинает крутить. Соответственно датчик зеленого цвета это датчик температуры ОЖ, так вот при снятии фишки с зеленого на заведенной машине у меня незначительно повышаются обороты (примерно до 1200 - 1300) А когда вишку возвращаю то ХХ приходит в норму. Так и должно быть??? Разве комп не должен начать работать на усредненных параметрах , не меняя число оборотов ХХ???
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012 11:17
Баллы репутации: 65
на усредненных он и работает, при снятии датчика выдаётся постоянный сигнал 34°C, вот обороты и подымаются
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012 11:20
Спасибо. Я то думал не так что то :lol:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012 12:44
Карбофос,вообщем разобрался я со своей маськой :good: !С автозапуска не заводиться,с ключа спол оборота ! Видимо глюк был с сигналкой :pardon: !!!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012 13:44
Кто то сигнализацию криво ставил и она рубит сигналы с датчиков, а это неправильно
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012 14:45
Баллы репутации: 65
петрович, это как обычно, ищешь в одном месте, а проблема в другом.
Бородатый маздовод
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
Вы не можете начинать темы
