ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! СТАРТЕР НЕ КРУТИТСЯ!!!! | мазда (mazda) форум | 31 дек 2012 17:01
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! СТАРТЕР НЕ КРУТИТСЯ!!!! | мазда (mazda) форум
31 дек 2012 17:01
Автомобиль: мазда
короче проблема такая с утра завелся прокатился, через часиков5 надо было снова ехать, ключ поворачиваю а стартер не крутится, при этом вся электрика работает, топливный насос начинает гудеть, но стартер молчит и даже втягивающее не щелкает... лампочки на приборке не гаснут, а часики тухнут, что мне делать куда копать???? машина мазда 626 2.0i 8v 1989 года выпуска...
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! СТАРТЕР НЕ КРУТИТСЯ!!!! | мазда (mazda) форум
31 дек 2012 17:36
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
На втягивающем почистить контакт, на который одевается тоненький проводок.
Бородатый маздовод
31 дек 2012 18:00
Автомобиль: мазда
спасибо, попробую!!!
31 дек 2012 21:47
Автомобиль: мазда
а подскажите еще пожалуйста есть ли в этой автосе какой нибудь предохранитель или реле на стартер????
03 янв 2013 01:08
проверь питание и массу на самом стартере и если всё в норме снимай его.Вероятнее всего щёточный узел.
03 янв 2013 17:49
Пробит якорь.Поможет замена стартера.
Если удасться починить зделай отчёт.
04 янв 2013 01:35
:shock: поделись технологией дефектации.Ещё не факт,что вообще стартер виноват.
