Подготовка и покраска | мазда (mazda) форум | 31 дек 2012 19:20
 Заголовок сообщения: Подготовка и покраска | мазда (mazda) форум
31 дек 2012 19:20
Автомобиль: мазда 626 GE 2.0L 115 сил???
Как-то так :)http://gallery.ru/watch?ph=bClg-eqajw
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка и покраска | мазда (mazda) форум
01 янв 2013 01:02
Яб не выдержал, если бы делал сам :)
А если отдать делать другим - то не потянул бы ))
01 янв 2013 09:31
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
петрович сам все делал?
снятие потолка на GE хетч
01 янв 2013 10:30
Да! К этому готовился долго,и решился делать!!! От бывшего владельца достался кузовной ремонт аля 90е!!! Собрал материалы всякие разные,жестянку делал разбирал собирал готовил сам. Друган помог покрасить,на всё про всё ушло 1,5 месяца кропотливого труда! :o Железо в Питере брал с разбора. Закончил всё как раз под новый год :good:
01 янв 2013 11:32
Баллы репутации: 21
Вот это ты молодец! Со съемом заднего стекла засад не было?
01 янв 2013 11:47
Да нет не было! Взял у знакомого приспособу для срезания стекла! Вдвоём мы его сняли за минут 10 :good:
01 янв 2013 11:53
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Что за приспособа, а то думаю сам себе лобовое поменять.
Бородатый маздовод
01 янв 2013 12:46
Фотки приспособы нет к сожалению,состоит она из тоненького тросика и двух поперечных ручек! Сначала тросик аккуратно протягиваешь между кузовом и стеклом,потом одевается ручка и стекло срезается как двуручной пилой!!! В процессе тросик нагревается и герметик режется как масло :good: :good: :good: !!!
01 янв 2013 12:52
Кстати с лобовым придётся повозится немножко! а лучше обратится к спецам!!! При срезании можно повредить резинку стекла,а она стоит не дёшево! Свою я испортил по этому предупреждаю,пришлось ставить универсальную что тоже в принципе не плохо :good:
01 янв 2013 13:20
Баллы репутации: 65
Понятно, видел в магазинах эту струну, стоит не дорого
А чем от заднего отличается, спереди у меня стоит такая же резинка как и сзади.
Бородатый маздовод
01 янв 2013 16:17
Если у тебя хетчбек то отличается!!! У меня седан,сзади не резинка а планка пластиковая из двух частей. Она снимается отдельно от стекла :) Если будешь менять лобовое,то лучше вырезать его изнутри ножом каким нибудь поострее резинка останется целой!!! Засада в том что резинка одевается на стекло перед вклейкой,а если струной срезать можно срезать кантик с резинки и будет она потом вылетать на ходу. Если стекло уже меняли то может кантика уже не быть :pardon:
01 янв 2013 19:26
Баллы репутации: 21
Эта резинка-уплотнитель лобового и снимаеться он отдельно от стекла, а вот когда вклеивать будешь стекло обратно то лучше резинку сразу на стекло одеть и потом вклеивать....
01 янв 2013 19:58
Автомобиль: Nissan P11-144TD
У меня там не резинка, а пластиковый молдинг.
01 янв 2013 20:53
Баллы репутации: 21
Ну да, он пластиковый. Я просто так обозвал его....
Я хотел сказать карбофосу что этот молдинг снимается очень просто за 15-30сек.
02 янв 2013 08:03
Да у кого то за 15-30сек!!! У меня резинка (пластиковый молдинг) приклеена была вместе с лобовым стеклом!!! По этому предупредил человека на всякий :) !!!
02 янв 2013 09:40
Баллы репутации: 21
Значит у тебя стекло уже меняли. В оригинале она не приклеивается. В Workshope все подробно расписано.
02 янв 2013 11:17
Баллы репутации: 65
Думаю у меня он приклеен, стекло меняное.
Бородатый маздовод
02 янв 2013 15:06
Баллы репутации: 9
По поводу этой резинки пласмасовой ( ну типа молдинга ) мене когда меняли стекло то этот молдинг тоже вытянули перед срезанием стекла. Он там был не приклеен но довольно плотно сидел. Мастера не очень старались поддели в одном месте и пошли вытягивать. В итоге растянули его немного. Назад молдинг не стянулся и при установке с одной стороны ( нижний угол ) стало как надо а с другой немного не по месту, чуть лишнее. Так что думаю при снятии этот момент надо учесть, т. к. молдинг на концах имеет форму не такую как посередине и врезать не как.
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
02 янв 2013 16:03
Карбофос,вообщем с резинкой всё понятно!!! с лобовым у меня проблем не было я его срезал не жалея, потому что было новое стекло :) !!! А стёкла срезал чтоб покрасить по уму :good: !!!
02 янв 2013 20:54
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
петрович
По бюджету что получилось?
03 янв 2013 06:28
Все малярные дела с материалом около 20тык+железо с доставкой 8,5тык!!!Работу не считаю,делали своими силами :good: Думаю с работой вышло бы где-то 80тык :shock: Ещё движок скоро доделаю получится :good: :good: :good: !!!
