Холостой ход | мазда (mazda) форум | 05 янв 2013 17:59
 Заголовок сообщения: Холостой ход | мазда (mazda) форум
05 янв 2013 17:59
Автомобиль: mazda 626
Добрый вечер форумчане! У меня mazda gd.
На холостом ходу - держатся обороты в районе 700-800. При использовании "электрических приборов" например когда включишь печку, или обогреватель заднего стекла, или когда опускаешь поднимаешь стекла - обороты падают еще ниже и возвращаются опять к 700-800 оборотам. Бензонасос новый, ВП новые, свечи новые, катушка новая, трамблер новый.
Подскажите в чем может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход | мазда (mazda) форум
05 янв 2013 18:20
У тебя все нормально не мешай машине работать. Так должно быть, срабатывает компенсация электрических нагрузок
05 янв 2013 19:25
А то что обороты в спокойном режиме ниже, чем должны быть?
06 янв 2013 01:48
они у всех там. Много копий об это поломано. Если есть желание - пройдись хотя-бы последние 5 стр этого форума по названиям тем.
05 ноя 2013 17:57
Автомобиль: мазда626 2000год
Мазда626 2000год двигательGF Появилась проблема с холостым ходом Запускается без проблем-обороты держит1500,при прогреве понижает-все как положено Затем начинаются проблемы На холостых обороты плавают от 0до800 или вообще глохнет Программы у диагностов на мою модель нет Если у кого были похожие проблемы- поделитесь Заранее спсибо
05 ноя 2013 18:08
Автомобиль: мазда
падать не должны УОЗ выстави как положено
05 ноя 2013 18:32
Нечем у него выставлять. Блок управления сам выставляет. Ищи толкового диагноста :good:
05 ноя 2013 19:36
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Выгони воздушные пробки из системы охлаждения, проверь уровень жижи :D в радиаторе.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
07 ноя 2013 21:56
Автомобиль: Mazda 626GF
тоже не поможет. Обогрева заслонки там нет))) и трамблера тоже. Так что если ничего не понимаешь - ИЩИ ДИАГНОСТА. Если понимаешь, проверь зажигание(свечи-провода), УОЗ, ДЗ на предмет засоренности обходного канала и КХХ, цепи компенсации, посмотри обороты базового ХХ (их топорно поправить мона).
11 ноя 2013 20:55
Снял заслонку,тщательно прочистил,удалил всю копоть Собрал пока понять не могу-вроди бы лучше.Завтра проверю основательно.Что касается подвода охлаждающей жидкости к дрос.заслонке то она у меня есть Что значит топорно поправить?
13 ноя 2013 22:25
На дросселе болт накрутить без выхода в диагностический режим, без строба и эл.тахометра. Найди в поисковике настройка ХХ, всё что там не описано, то и будет топорный метод.
Надеюсь снимал копоть не механическим способом, а химией, при сборке заменил прокладку?
был VARTBURG `90г.в.-продан
14 ноя 2013 07:54
Не совсем даун-напильником не шоркал.А так стало намного лучше,только иногда все равно маленький перебойчик случается.Попробую свечи поменять-хоть и новые ставил недавно
14 ноя 2013 21:35
Мой ответ ты принял как разъяснения для даунов :pardon: Тогда иди в поиск по форуму и не задавай глупых вопросов. :)
