Распиновка ЭБУ | мазда (mazda) форум | 13 янв 2013 12:47
 Заголовок сообщения: Распиновка ЭБУ | мазда (mazda) форум
13 янв 2013 12:47
Автомобиль: 626GD
Ищется распиновка ЭБУ Mazda 626 GD 2.0 8V если не ошибаюсь, двигатель называется F6
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка ЭБУ | мазда (mazda) форум
13 янв 2013 13:00
Неее!!! Ошибаешься. Двигатель FE
15 янв 2013 15:26
Автомобиль: 626GD
На впускном коллекторе нашел надпись FE6
15 янв 2013 16:13
А ты посмотри что написано на блоке мотора
16 янв 2013 11:44
Автомобиль: 626GD
Я ещё туда не лазил, скажите где он находится?
У меня просто машина периодически глохнет на холостом. Пришлось даже холостой 1500 накрутить, что б всё нормально было... Так же заметил особенность, что когда она глохнет часы сбрасываются. Вот я и хочу попробовать питание на мозг напрямую с аккума кинуть.
16 янв 2013 12:13
Баллы репутации: 26
:shock: ](*,) :app:
сразу и новый ЭБУ ищи........ лучше вместо того, о чем не имеешь представления, проверить электрику машины: проводку, разъемы, массы. ЭБУ тут не при чем, в твоей проблеме...
16 янв 2013 13:49
Аккумулятор прикрути и массу на двигатель, заодно и почисть клеммы, проверь предохранители под капотом силовые, может тоже окислились
16 янв 2013 14:05
А и лазить не надо. Номер мотора в техпаспорте есть?
16 янв 2013 14:19
Автомобиль: 626GD
mx-6 писал(а):
:shock: ](*,) :app:
Что там такого сложного и страшного? В сам мозг я лезть не собираюсь, хотя бывало и такое... Приходилось ремонтировать субарейский ЭБУ и ничё, работает...
16 янв 2013 14:21
Автомобиль: 626GD
Там до меня побывало полно "электриков" Теперь ХЗ что там и как. По тому, и хочу для начала попробовать напрямую провода кинуть. Думаю масса на двигателе нормальная... стартер крутит хорошо...
16 янв 2013 14:21
Автомобиль: 626GD
Нету(
16 янв 2013 14:23
Автомобиль: 626GD
Так где находится контроллер? А то не охота пол салона разобрать, что-б найти...
16 янв 2013 16:11
В передней консоли (под магнитофоном) за ручкой передач
16 янв 2013 22:15
Баллы репутации: 75
Вся инфа в подписи. Двухлитровый двигатель - это FE. F6 - это 1.6. Все остальные комбинации - колхоз.
17 янв 2013 12:26
Автомобиль: 626GD
Спасибо!
17 янв 2013 12:27
Автомобиль: 626GD
Ясно, спасибо!
