Счтитывание кодов самодиагностики | мазда (mazda) форум | 30 ноя 2012 12:58
 Заголовок сообщения: Счтитывание кодов самодиагностики | мазда (mazda) форум
30 ноя 2012 12:58
Автомобиль: Cronos 1995 г.в.
Доброго времени суток!
проблема у меня одна есть, бензина "жрет" очень много, залил 20 литров когда лампа бензобака загорелась, вчера проехал 104 км. и лампа загорелась снова. если считать, примерно на 100-ню хавает 19-20 литров. Это ужас!
проверил головки свечей, они коричневого цвета, насколько знаю если хавает то, головка должна быть черной.
искал по форумам и наткнулся на "проведение диагностики своими руками" с помощью диода (по этому адресу http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm), все прошло успешно, но расшифровать коды не смог, кто нибудь помогите с расшифровкой!!!!
7 - длинных
пробел
1 - короткий
пробел
8 - коротких
пробел
9 - коротких
пробел
1 - длинный
пробел
1 - короткий
пробел
1 - длинный
пробел
7 - коротких
Последний раз редактировалось rseifuldin 30 ноя 2012 13:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Счтитывание кодов самодиагностики | мазда (mazda) форум
30 ноя 2012 13:06
Автомобиль: 626GE, 92г.
длинные десятки, короткие единицы...
как только подсоединился, должен быть один длинный, потом коды идут.
видео давай...
30 ноя 2012 13:10
видео не загружается ((
запрещено!! добавил в архив весит много...
30 ноя 2012 13:12
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
На youtube загружай, а сюда ссылку.
Бородатый маздовод
30 ноя 2012 13:30
Зайди на несколько тем выше и внимательно ознакомся viewtopic.php?f=1&t=17240&p=635110#p635110 , укажи год выпуска машины
30 ноя 2012 13:40
с загрузкой видео пока не получается, тупит...
машина 1995 г.в.
30 ноя 2012 14:42
Автомобиль: Mazda 323 C V (BA) 1997г
ты в Full HD снял чтоли? ))
достаточно на телефон, 0,3 мпикс ))
главное мигание увидеть.
2-3 цикла
30 ноя 2012 14:42
вот ссылка: http://namba.kz/#!/video/5105481/ (сперва идет реклама :D )
30 ноя 2012 14:54
у тебя ошибки:
0-8 Датчик расхода воздуха.
0-9 Датчик температуры ОЖ
1-7 Система рециркуляции
Еще вроде есть...
Короче маф накрылся...
30 ноя 2012 15:03
если можно кратко объяснить определение мигании..
30 ноя 2012 15:08
Баллы репутации: 65
8, 9, 11, 17, 71
Бородатый маздовод
30 ноя 2012 15:17
что значит
1) 71 Injector (Front secondary)
2) под номером 11
3) система рециркуляции
30 ноя 2012 15:57
Баллы репутации: 65
что-то типа форсунка на передней голове, так понимаю для V6
2) под номером 11
датчик температуры всасываемого воздуха
по 17 куча написано
тут почитай например
Бородатый маздовод
02 дек 2012 16:59
Ребята, я так понял что система ругается почти на все датчики.
Может быть такое что сам мозг тупит? Потому что месяц назад все было Ок!
Я пробовал очищать память, т.е. Отключить массу и нажать педаль тормоза на 10 сек.но без изменении.
Я думаю что не может быть такого что все датчики в одно время отказали, как думаете?
Может попробовать поменять сам мозг?
02 дек 2012 17:02
2) под номером 11
по 17 куча написано
Кстати движок рядный 2 литра. Я не понял выражение "система ре циркуляции"
02 дек 2012 20:58
Баллы репутации: 65
EGR http://enc.drom.ru/3031/
Бородатый маздовод
03 дек 2012 16:11
приветствую!
снял и проверил датчики (по мануалу):
1) датчик температуры охл.жидкости для системы впрыска, проверил сопротивление при повышении температуры воды (сунул головку датчика в горячую воду) в мануале указано при +80С R=290-350 Ом. так и получилось
2) датчик температуры всасываемого воздуха, нагревал феном, показатели тоже уменшались до 3 Ом. при повышении температуры.
сейчас хочу проверить MAF сенсор и Лямбда зонд. Подскажите как проверить...
3) измерил сопротивление на MAF-е (3-х контактный) если смотреть на контакты датчика, пронумеруем с левой стороны 1,2 и 3.
подключаю к 1 и 2 контактам, R=1084 Ом., к 1 и 3 контактам, R=663 Ом. к 2 и 3 контактам, R=840 Ом.
если дуть слегка феном :) сопротивление уменьшается, правильно ли это?
03 дек 2012 18:19
Показания напряжения на правильно работающем МАФе (ДМРВ) между контактами MAF и GND:
ВКЛ ЗЖ.......1.23 в.
ХХ(750).......1.8 в.
1000............1.9 в.
1500............2.0 в.
2000............2.12 в.
2500............2.22 в.
3000............2.32 в.
3500............2.42 в.
что-то типа такого
04 дек 2012 08:18
а распиновку контактов не подскажете? у меня 3-х контактный.
26 дек 2012 12:10
MAF у меня оказался рабочим, при холостых оборотах 1,24В.
поднял обороты примерно до 2000, и вольтаж увеличился до 2,24
и лямбда зонд тоже проверил, колебается между 0,1–0,9 В.
Свечи и масло поменял.
НО! также жрет бензин.
26 дек 2012 13:34
Баллы репутации: 60
rseifuldin так ты ошибки то сбрось и покатайся еще, потом опять глянь.
26 дек 2012 13:39
Вполне логично. С моей точки зрения так далеко в дебри забираться не стоит
06 янв 2013 18:29
Всем привет еще раз! и с Новым Годом))
короче проверил все датчики которых можно проверять, убедился что все в норме!
вчера проверил еще раз на ошибки, показал ошибку 17, сбросил, еще раз проверил, ошибок НЕТ! проехал 20 км. проверил еще, Ошибок НЕТ! УРААА!!!
теперь осталось проехаться и проверить расход еще раз.
кстати, еще 1 вопрос встает, вроде двигатель работает нормально, но когда сидишь в салоне, чуть-чуть отдается вибрация. обнаружил что когда ставлю положение скорости печки на 3, обороты увеличиваются примерно с 800 до 900 оборотов (вибрация чуть уменьшается), если ставлю на 1,2,4 положения то 800 оборотов. Это нормально?
если приподниму обороты в холостом ходу примерно до 900, это на расход топлива как скажется?
06 янв 2013 19:13
Если бы ты ещё не на стрелку смотрел, а на цифровой тахометр ..... :roll:
16 янв 2013 20:15
Вкл.зажигание...1.23 в.
что-то типа такого
Такое напряжение должно быть на всех ДМРВ? Мой пятиконтактный KL02, контакта MAF, там нет точно, какой тогда?
был VARTBURG `90г.в.-продан
