Мотор печки помер? 626 GE | мазда (mazda) форум | 18 янв 2013 13:07
 Заголовок сообщения: Мотор печки помер? 626 GE | мазда (mazda) форум
18 янв 2013 13:07
Автомобиль: 626GE 2.5i-V6, berserk edition
Началось с того что как то раз утром мотор печки стал трещать на 1 и последующих режимах.
Но утром следующего дня не трещал, все нормально работало.
Но, через некоторое время, при прогреве работая на 2-ом режиме опять затрещал и при этом в салоне завоняло как то не понятно - не именно палёной проводкой, но чем то похожим.
Печку я тут же выключил. Потом попытался включить - заработала только на 4-ке, при этом почти сразу переходит в вибрацию и дикий треск, но дует.
Мотор печки под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Мотор печки помер? 626 GE | мазда (mazda) форум
18 янв 2013 13:40
что трещит не понятно. А вот скорости у тебя перегорели. Надо лезть в блок сопротивлений. Это есть в опыте ремонта или в поиск вбей
18 янв 2013 14:16
Про блок сопротивлений тему уже прочитал, прежде чем эту создавать..
В моем случае меня смущает дикая вибрация и треск на 4 скорости.
Могли скорости перегореть из-за неисправности моторчика? Например, подклинивания какого-нить...
Я бы и не парился до наступления тепла, ездил бы только с 4-скоростью.. Но вибрация и сильный треск.
18 янв 2013 14:34
Так, стоп.
нашел эту тему - Отчет о ремонте блока сопротивлений печки на GE
И в частности это:
Кстати, вентилятор печки работает на 4скорости и без блока сопротивлений, это видно по схеме...и по практике.
Вывод: В морозы включайте печку сначала на максимальную скорость. У меня видимо подшипник вентилятора замерз и не смог крутиться в -28градусов на первой скорости. В итоге перегрев резистора и отпаивание контакта.
Надо слазить, посмотреть :) Можт на 1-2-3 вибраций/шума не будет...
18 янв 2013 14:45
Может что-то попало еще к тому же
18 янв 2013 14:57
я вот склоняюсь к этому мнению:
Макс_mazda ge писал(а):
блок сопротивления отпаивается от того что убитые вентиляторы печки у нас. После морозной ночи он колом встаёт и не крутится на первых трёх скоростях РЕЗУЛЬТАТ - нагрузка на блок -перегорание. Давайте решим что нужно сделать со старым моторчиком вентилятора чтобы он крутился плавно и без нагрузки после морозной ночи даже на первой скорости???
сначала слажу в блок, потом проверю 1-2-3 скорости, если будет вибрировать/трещать, придется лезть в моторчик :(
посмотрим...
18 янв 2013 15:00
Sabakin обычно его чистят и смызвают, не слышал, чтобы выработка на нем была
18 янв 2013 15:06
ну я потом отпишусь что и как
главное я так понял что надо всего лишь защиту снизу снять чтоб добраться.. а то я боялся что весь салон разбирать придется чтоб до нее долезть
18 янв 2013 17:54
Автомобиль: Mazda
У меня так было вточь-точь,а причина в том что ездил не очищая воздухозабор от снега.Снег попал на вентилятор,растаял а ночью замерз,а т.к. вентилятор был включен на 2-м режиме сопр.сгорело.Включив 4 скорость все завращалось со скрежетом а разобрав увидел и мусор и лед и сгоревшее сопротивление
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
18 янв 2013 18:02
Автомобиль: mazda 626 американка 1995г fs
у меня та же беда почти только пока работает вроде на всех скоростях на 3ей скорости особенно на кочках потрескивает , печку с моторчиком разбирал чистил поработала пару дней норм а потом опять затрещала ,надо наверно подшипник менять на моторчике а, а у меня моторчик походу не разборный =((
19 янв 2013 18:03
Автомобиль: Mazda 626GF
Такого не бывает :) Разобрать можно все 8) А можно просто просверлить дырочку в подшипнике мотора и залить шприцом смазку. Ну а если разбирать лучше подобрать на место подшипник качения. Разбирается развальцовкой корпуса.
21 янв 2013 21:48
Всё. Сегодня моторчик замолчал на намертво заклинившей 4 скорости :crazy:
Теперь еще и регулятор выковыривать-менять.
