626 GE,2 литра,1994 года проблема при давлении на газ | мазда (mazda) форум | 05 дек 2012 10:57
 Заголовок сообщения: 626 GE,2 литра,1994 года проблема при давлении на газ | мазда (mazda) форум
05 дек 2012 10:57
Автомобиль: 626
Добрый день,возможно эта проблема уже обсуждалась,но к сожалению не смог найти эту тему.
Ситуация такая,еду на прогретой машине, переключаю передачу в верх,давлю на газ,машина начинает замедляться и "чихать"(это слышно было когда глушитель на ней не существовал),обороты падают.Если немного преотпустить газ и поймать некий определённый момент(всегда разный,вроде) то всё пропадёт и машина начнёт "действовать по инструкции",но если если до определённого момента(не понял закономерности,какого) сдвинуться с этой точки на газу то ситуация продолжится.Сегодня же при подобной ситуации машина вообще потеряла холостой ход,после заглохла несколько раз и не заводилась. От толкал на обочину и минут через 15 она завелась и поехала.Стаж маленький,самому не разобраться,да и после жигуля под капотом не слишком всё понятно.Как исправить подобную ситуацию?
626 GE 2.0 седан 1994г
 Заголовок сообщения: Re: 626 GE,2 литра,1994 года проблема при давлении на газ | мазда (mazda) форум
05 дек 2012 19:34
Может всё таки нажатии?
Что всё это значит? Как такое возможно?
А в общих чертах похоже на не поладки в топливной системе: фильтр(в моторном отсеке или в баке), ну и конечно же сам бензонасос. Давление в рампе замерь.
Не лишним будет и самодиагностику провести http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
был VARTBURG `90г.в.-продан
05 дек 2012 20:28
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
+1
Тащи её в сервис, где смогут давление в топливной магистрали померить.
снятие потолка на GE хетч
01 фев 2013 00:52
Автомобиль: 626
Спасибо,судя по всему Виталий оказался прав,старый хозяин прилепил топливный насос от волги на днище машины,но не снял старый-родной,новому насосу приходится высасывать топливо через родной насос,собираюсь на днях обратно всё переоборудовать,хоть и проблема как то сама собой рассосалась!
01 фев 2013 07:24
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Потеплело.
