SOS!!!!!!!! Помогите решить проблему с коробкой!!!!! | мазда (mazda) форум | 20 мар 2013 17:46
 Заголовок сообщения: SOS!!!!!!!! Помогите решить проблему с коробкой!!!!! | мазда (mazda) форум
20 мар 2013 17:46
Автомобиль: Mazda 323f BG
Ситуация в следующем езжу я на Мазде 323 слепыш 1.6л МКПП сегодня ехал с работы и вдруг резкий удар как будто наехал на что то или в яму попал! Но дорога ровная и ничего на ней нет ни камня ни бутылки!!! И после этого началось следующее когда едишь на любой передачи и отпускаешь педаль газа появляется непонятный стук!!! :( :( :( При этом даешь газу стук пропадает или же при выключении передачи стук тоже исчезает! Скорости все включаются всен работает!!! В чем может быть проблема подскажите пожалуйста если кто сталкивался с этим!!!!
 Заголовок сообщения: Re: SOS!!!!!!!! Помогите решить проблему с коробкой!!!!! | мазда (mazda) форум
20 мар 2013 19:09
А при нажатом сцеплении стук есть? Работа сцепления не изменилась?
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
20 мар 2013 22:34
Баллы репутации: 16
А чего гадать то? поглаживанием коробки проблема не решиться. снимай -глянешь сцепление. если ничего криминального не обнаружишь-колоть коробку и посмотреть что от чего отвалилось и куда попало..
20 мар 2013 23:02
Автомобиль: GD 2.2i 8v ГБО, 929 HC 3.0 18v
Забыл написать, что когда отпускаешь педаль газа - руль слегка подёргивает))))...
GD Ищу решётку радиатора с ПТФ и оригинальные задние брызговики
21 мар 2013 07:15
При выжимании сцепления стук пропадает и работа сцепления не изменилась!
22 мар 2013 21:42
Автомобиль: Mazda 626GF
Надо лезть. Можно не сразу внутрь, может привода развалились. Еще отвернуть сливную пробку в коробке и посмотреть, может увидишь что отвалилось
22 мар 2013 23:28
Не думаю что КПП виновата.Смотреть подвеску и привода.
28 мар 2013 19:50
А тему закрыть?
SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помогите решить проблему с коробкой!!!!!!!!!!!!!!
Куча эмоций, а то что руль дёргало (хотя бы слегка) и какой ШРУС заменил так и не сказал)))
Что мастер сказал? Люди-то переживают...
29 мар 2013 06:58
ONikss писал(а):
А тему закрыть?
Руль не дергает, привода не менял холодно еще у нас очень поэтому пока езжу с этим стуком((( жду когда потеплеет и тогда сам полезу смотреть что да как. У нас такие мастера в городе , что лучше делать все самому)))
