626 GV держит ХХ при прогреве только в мороз за - 10 ! HELP! | мазда (mazda) форум | 03 фев 2013 21:12
 Заголовок сообщения: 626 GV держит ХХ при прогреве только в мороз за - 10 ! HELP! | мазда (mazda) форум
03 фев 2013 21:12
Здравствуйте, помогите решить давнюю проблему. Когда прекращаются морозы (!), во время пуска двигатель сначала заводится и бывает, что сразу глохнит - так пару раз, потом заводится и обороты прогревочные отсутствуют - 300-500 об/мин, вместо привычных 1300 об/мин (в морозы система работает хорошо !). Обороты не плавуют, а просто очень низкие. Когда температура приближается к рабочей, обороты подымаются до 600 об/мин и все еще трясет сильно. Только если ехать некоторое время на теплом двигателе и не в пробке, обороты нормализуются.
Еще во время прогрева при повороте руля начинают плавать обороты.
Наблюдаются при этом две ошибки - 9 (датчик температуры охлаждающей жидкости) и 17 (лямбда-зонд). Но, вероятнее всего, не в самих датчиках дело, поскольку замена датчика температуры ничего не изменила!
Расход при коротких поездках (от 15 км) по городу 12- 14 л, при длинных по городу (100 км) - 10 л, трасса - 7,5 -8 л
Свечи во время прогрева - темные, после езды - светлые.
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
 Заголовок сообщения: Re: 626 GV держит ХХ при прогреве только в мороз за - 10 ! HELP! | мазда (mazda) форум
03 фев 2013 21:56
Автомобиль: Mazda 626GF
Значит иди дальше по цепочке датчик-проводка-мозг. Возможно окисление или клеммы отходят
04 фев 2013 10:48
Баллы репутации: 75
Скорее всего заливает у тебя при прогреве безбожно из-за неработающего датчика температуры охлаждайки. Раз замена
дтчика не помогла, копай его проводку, как lynx77 написал. Причем "копать" имеет смысл два раза: на прогретом и на
холодном двигателе. В одном из двух случаев должен обнаружиться обрыв (если, конечно, провод не просто тупо порван).
04 фев 2013 19:32
Плавающие обороты во время прогрева от поворота руля - либо масло в ГУРе не соответствует необходимому, либо неисправность ГУРа (точнее будующий кирдык ГУРа, хотя так он может и лет 5 медленно умирать, если не насиловать).
У меня на ФЕ3Н три датчика температуры ОЖ, один из них с мозгом дружит + приборка (+2.3 включение выключение карлсона). Так вот, по идее, у тебя сопротивление датчика не соответствует "норме". Но, раз ты его поменял на новьё и проблема осталась, я думаю что провод датчика или сам датчик, установленный в место, контачат на массу. Либо, провода на датчиках тупо перепутаны, мамки на 2-х из моих датчиков - одинаковые, правда точно не помню какие :D .
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
07 фев 2013 23:51
Спасибо за совет. Поджал контакты разъема на датчике температуры, и эта проблема ушла. Но теперь обороты растут во время движения до 1000 - 1200 об/мин, и ошибки после обнуления снова появились.
08 фев 2013 13:27
_ROSPIKE_ Странно. Обороты начинают возрастать по мере прогрева?
09 фев 2013 21:20
если двигаюсь по трассе или резко ускоряюсь
09 фев 2013 21:55
У тебя педаль случаем не клинит, может пора пружину на ДЗ смазать?
12 фев 2013 12:01
ну это вряд ли...уж точно не с педалью...
________________
http://www.kuhni-s.ru/uglovye-kuhni/
13 фев 2013 03:28
Баллы репутации: 75
Если снва появилась 9-я, то проводка датчика опять дурит. надо лечить. А вот что такое "обороты растут во время движения"
я вообще не понимаю...
13 фев 2013 14:32
Corsair_70 может быть такая вещь (у меня такое бывало) когда заводишь на холодную прогревочные все норм. Как только впрыск уменьшается форсунка начинает переливать слегка и обороты вроде как становятся нормальные, а когда машина полностью прогреется - начинают ползти вверх. Вот у меня такое было из грязных форсунок
14 фев 2013 19:49
причиной роста оборотов у меня был соскочивший вакуумный шланг с трамблера
16 фев 2013 13:13
Симптомы нерабочего клапана холодного пуска, заклинила заслонка. Ремонту не подлежит только замена. Касаемо ошибок, они имеют значение только на прогретом моторе, но не во время холодного пуска
18 фев 2013 13:12
alfal да ладно Виталий и Юра его калибровали, там биметаллическая пластина, только угадать с настройкой тяжело
