     На страницу 1, 2, 3  След.
Газовое на мазду 626 | мазда (mazda) форум | 07 фев 2013 09:27
 Заголовок сообщения: Газовое на мазду 626 | мазда (mazda) форум
07 фев 2013 09:27
Автомобиль: мазда626 2000год
Установил газовое Мазда626 90 год 2литра 1) проблема с заслонкой которая регулирует поток воздуха на воздушном фильтре(при езде на газе должна быть постоянно открыта) 2)Замерзает воздушный фильтр (пришлось глушить трубку внутри фильтра) Если у кого есть опыт в установке ГБО на подобный авто -поделитесь опытом
 Заголовок сообщения: Re: Газовое на мазду 626 | мазда (mazda) форум
07 фев 2013 13:50
NORA68 что у тебя за ГБО? Как фильтр может замерзать? Ты про антихлоп пишешь имея в виду заслонку или про лопату?
У меня стоит ГБО простое редуктор и шланг, через воздухан
07 фев 2013 14:13
В воздушный фильтр попадает влага из трубки которая идет от выпускного коллектора-зима,мороз-фильтр покрывается инеем Заглушил трубку-все прошло Вот я и хотел узнать это только у меня так или нет Теперь про ввод газа Я поставил Волговский антихлоп Запустил машину но бензе-нормально переключаешь на газ-плохо работает Пришлось На газе лопатку стопорить,на бензине отпускать Тогда все нормально Вот и хотелось узнать кто и как решил эту проблему(лопатка это которая на датчике )
07 фев 2013 21:16
Лопатку - это расходомер воздуха что ли?
А забор воздуха от впускного коллектора и делается чтоб температура всасываемого воздуха была больше 0, поэтому обмерзать не может.
08 фев 2013 06:44
Забор если не ошибаюсь делается от выпускного к-ра а не впускного Я же объяснил пока трубку не заглушил у меня скапливался конденсат Это происходило только на газе-на бензе все ОК
08 фев 2013 13:22
NORA68 у меня ни одной из перечисленных проблем не наблюдается. Куда у тебя врезаны штуцера для шлангов? У меня после ДМРВ, поэтому газ спокойно проходит и лопату стопорить не надо
08 фев 2013 13:37
Конечно после Но когда работает на газу-на холостых получается недостаток воздуха из за закрытой лопатки На средних и больших работает нормально А из за неисправной лямды может газ не догорать? потому что в теплом гараже когда работала- было всеОК как только выехал на мороз фильтр(совершенно новый) покрылся изморозью Сейчас езжу с заглушенной трубкой в корпусе возд фильтра проблем таких нет
08 фев 2013 13:55
NORA68 обводной канал ДМРВ не забит? Может в этом причина.
ХХ это вообще отдельная тема, может надо подстроить редуктор. Кстати редуктор какой фирмы и сколько регулировок?
08 фев 2013 14:04
Ловато 1 на редукторе 2 на шланге подачи газа Где этот канал? Потому что с холостыми бывают проблемы
08 фев 2013 15:31
NORA68 канал обводной в ДМРВ.
Большим винтом настраивал натяжение мембраны на редукторе, может надо подстроить
08 фев 2013 17:57
Обводной канал канал -если можно поподробнее
09 фев 2013 09:30
большой винт как только не крутил-не помогает
09 фев 2013 09:49
NORA68 в ДМРВ есть канал при закрытой лопате, через него проходит воздух. Собственно там ничего не регулируется, просто канал сделан, чтобы на ХХ мотор работал при закрытой лопате и ему хватало воздуха. Так как газ все более чувствителен ко всему, т.е. на бензине может и будет норм работать, а на газу уже нет.
Нужно проверить этот канал и может ДЗ почистить, для этого правда нужно снять крышку ДМРВ снизу
09 фев 2013 09:59
Спасибо -пойду пробовать :good:
09 фев 2013 11:49
Автомобиль: GD 2.2i 8v ГБО, 929 HC 3.0 18v
У меня газ подводится до "лопаты" - вставка между корпусом фильтра и МАфа. Поэтому вся газовоздушная смесь (при работе на газе), и всасываемый воздух (на бензине) - всегда под присмотром ДМРВ.
GD Ищу решётку радиатора с ПТФ и оригинальные задние брызговики
09 фев 2013 13:53
ONikss Блин я уже чего то сам запамятовал как там сделано. У меня по ходу так же как у тебя. Я вроде фотку даже выкладывал
09 фев 2013 19:40
Сегодня весь день извращался Уже и антихлоп снимал делал газ напрямую и датчик вместе с корпусом от2,2 литра ставил (у него воздушное хайло побольше) и пружину в ДМРВ ослаблял Результат один-при закрытой заслонке ДМРВ на газе работать не хочет Зделал стопор пока придется ездить так Не знаю как сюда выложить фото а то бы показал свое народное творчество :ROFL:
09 фев 2013 20:03
Хотелось бы посмотреть на ввод газа до лопаты
09 фев 2013 21:53
viewtopic.php?p=556561#p556561
вот фотка моего подкапотного пространства, получается, что газ у меня проходит через ДМРВ. У тебя так же? Трубки видишь которые подходят к штуцерам и где врезка стоит?
download/file.php?id=24046&mode=view
на этом фото обводной канал в ДМРВ, он справа как раз для ХХ.
Вот у меня есть подозрение либо канал забит, либо у тебя неправильно настроено ГБО. На таком ГБО как у тебя желательно чуть поднять ХХ на бензине. У меня он где-то 1000 об/мин, а далее отрегулировать ХХ большим винтом на редукторе
ЗЫ что-нить понятно, если нет спрашивай
10 фев 2013 06:39
Большое спасибо за консультацию-буду пробовать как у тебя У меня получилось что антихлоп стоит после датчика там где у тебя соединяется резиновая гофр с пластмассовой трубой Наверное в этом и вся проблема Кстати у тебя помоему датчик от 2,2 литра?
10 фев 2013 10:28
NORA68 нет ДМРВ внешне похожи, но разные, сам корпус фильтра такой же
10 фев 2013 10:52
И еще хотел спросить У тебя 2 газовых шланга к фильтру подходят?
10 фев 2013 16:19
NORA68 да. На фото видно. Сначала идет один общий толстый, потом раздваивается
10 фев 2013 20:29
Подключено почти также как на фото.
Один толстый из редуктора, потом пластиковый кран, регулирующий сечение ( подачи газа), потом раздвоение на два шланга потоньше и оба на вставку перед МАФом.
Антихлоп стоит в другом месте, чуть дальше по впуску. Не сразу за МАФом, а с другой стороны гофры. В месте соединения пластиковой трубы ( над клапанной крышкой) и гофры. Резинка должна быть обязательно. Цена её в районе 50 рублей.
10 фев 2013 21:45
ONikss ога только ее нигде не купить по крайней мере у нас, вроде из камеры от мотоцикла минск можно сделать
Переходник с регулировками в кадр не попал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
