лямбда | мазда (mazda) форум | 18 фев 2013 13:04
 Заголовок сообщения: лямбда | мазда (mazda) форум
18 фев 2013 13:04
Автомобиль: мазда 626 1.8 FP
недавно заметил что на лямбде все четыре провода оборваны.на приборной панели никаких ошибок не выдовало да и машина вроде бы не тупила.когда подсоеденил никаких сигналов то что она подсоеденина и изменений не заметил. подскажите при отключении лямбды что должно произойти с машиной может обороты на холостом изменяться или что то другое и как можно узнать работает ли вообще она. машина мазда 626 GE 1.8 FP 93 г.
 Заголовок сообщения: Re: лямбда | мазда (mazda) форум
18 фев 2013 13:44
роман 626, может она неисправна была и поэтому её отрубили? А ошибки сбрасывал, когда её обратно подключил?
18 фев 2013 15:25
теоретически должен понизиться расход и улучшиться динамика. проверить осциллографом, оценить рабочую мультиметром.
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
18 фев 2013 17:03
а как узнать были ли ошибки после подключения и как их сбрасывать?
18 фев 2013 21:26
роман 626
Ты же не первый день на форуме :) В диагностическом разъёме замкни TEN и GND, светик(на 12В.) воткни в B+ и FEN(смотри полярность). Включишь зажигание и посчитаешь вспышки(длинные десятки, короткие единицы). Сброс ошибок: отключить батарейку и нажать тормоз на секунд 15 - всё!
был VARTBURG `90г.в.-продан
19 фев 2013 12:38
спасибо за помощь. попробую так и сделать потом отпишусь
20 фев 2013 17:50
отпмчываюсь о проделанной работе.сделал диагностику выдало две оштбки 14 и 16.Что они обозначают? Потом попробовал сбросить. После ошибок не выдало.Думаю немнего поезжу еще раз проверю. И все таки как расшифровываються эти ошибки?
