Диагностика | мазда (mazda) форум | 13 окт 2004 14:23
 Заголовок сообщения: Диагностика | мазда (mazda) форум
13 окт 2004 14:23
Приветик всем ышшо раз! :smile:
Решила перед зимой проверить "внутреннее состояние и климат под капотом" своего зеленого чуда. Позвонила в Major. Значит, мне сказали, что диагностика всяких там систем впрыска и топливных систем и двигателя (или это одно и тоже? :smile: ) стоит 36 у.е. + 12 у.е. измерение компрессии двигателя.
Хочу услышать обчественное мнение про:
1. Мажор авто вообще
2. цены
3. и как определить стоит ли енту компрессию мерить или не стоит выкидывать 12 у.е?
Спасибо!
13 окт 2004 14:36
Из всего перечисленного я бы подъехал к Шустову, замерил бы давления маслянной системы (около 500), проверил на наличие ошибок комп (в принципе он может и бесплано это сделать) и проверил бы компрессию (как раз говорит о СОСТОЯНИИ самого важного в двигателе - ПОРШНЕВОЙ ГРУППЕ).
13 окт 2004 14:46
К Шустову я несколько раз ездила с одной и той же проблемой. Мы так её и не решили. К сожалению.... :sad:
13 окт 2004 14:48
И что это за проблема которую вы не смогли решить?
Уж проверить коды ошибок он сможет точно - 2 минуты по времени (найдет).
Насчет давления....не знаю - действительно муторно...минут 10
Компрессия минут 10.
13 окт 2004 14:52
А я рассказывала неоднократно.
Во-первых, (не знаю проблема это или нет) но меня это не особо устраивает - когда на ХХ включаю что-нить типа обогрева заднего стекла, чувствуется, как двигатель напрягаться начинает и стрелка колбасится. Если ещё + дворники и ещё что-нить, то ему ещё хуже.
Потом, бесит, что когда машина прогретая, её глушу и минуты через 3 завожу, то стрелка ХХ падает чуьт ли не в ноль, там думает и постепенно обратно возвращается....
И ещё вообще - как-то неровно он работает. Двигатель в смысле. Хотя, это может и глюк.
13 окт 2004 14:59
Могу подтвердить ценник. В Питере на Мазда Евросиб авто строимость работ такая же. А вот эффекта - 00. Диагностика может показать выход из строя лямды, косвенно указать состояние каталика, момент зажигания и пр. При хорошей работе движки это деньги на ветер. Относительно промывки инжектора - лучше ультразвуком, но там попадалово на прокладки.
А вот у меня крысы проводку пожрали. Высоковольнтые и управляющие зажиганием. И это только те, которые видно снаружи. :(
13 окт 2004 15:03
А если сначала прочитать, что я написала выше и подумать - это хорошая работа движка или нет? =) (мне-то особо сравнивать не с чем, поэтому не знаю - нормально это или нет).
13 окт 2004 15:05
- это ЛЕЧИТСЯ регулировкой TPS "владельцам Z5 посвящается".
13 окт 2004 15:09
а что такое ТПС?
13 окт 2004 18:25
О! у меня в точности все тоже самое, правда минуты не три......а примерно 60 и больше....
13 окт 2004 18:53
Сегодня делал комп -диагностику за 1200 р.р. ...
Сюда вошло - Диагностика сканером ошибок, компрессия и работа форсунок, а также проверка трамблёра и его профилактика и ВВ проводов...
13 окт 2004 19:06
помогло ? или просто сказали что все ок ?
13 окт 2004 19:12
Канечно помогло, первое причина заводки не сразу, в холодное время, выяснилась, а во вторых причина подкопченых свечек на 2-ом и 4-ом цилиндрах, блок трамблёра халтурно работает но пока терпимо, не есть криминал...
13 окт 2004 20:28
2Джек - т.е. всё-таки имеет смысл сделать диагностику в Мажоре?
13 окт 2004 20:47
и какая причина заводки в холодное время не сразу??
за 1200 - можно поменять крышку трамблера, бегунок, провода и свечи.
что я и сделал
а все эти диагностики мертвому припарки ;))
сник - продавать надо тачилу, однозначно :smile:
13 окт 2004 21:26
dudmi, Я тоже задал этот вопрос, а потом посмотрел тему "Машина заводится не сразу" и удалил своё сообщение. :oops:
13 окт 2004 21:31
Даже не знаю, что сказать, если у них приличное компьютерное оборудование то стоит, а если два дяди Васи с отвёртками то сделай им фи...
А причина в редукционном клапане НВД, при охлаждении он начинает барахлить и не держит давление...
Вот жду когда LOW ответит потдаётся ли он ремонту или 150 ЭУРО на бочку...
А трамблёр, если менять то полностью, так поведал шпециалист, он сказал, что крышка в норме...
13 окт 2004 22:44
Поддаётся,но не в "кухонных" условиях.Лично я не могу.
14 окт 2004 08:38
Вообщем, одна тема плавно переткла в другую.
Как всега. :sad:
14 окт 2004 09:02
- да Jack так она и есть. Очень ювелирная работа и если ошибка "хирурга", то пациЭнта только ВЫНОСИТЬ :lol: .
Лучше даже не заморачивайся - ездий и заводись как и раньше. Уж если сильно напрягает, то предлагаю такую ВЕСЧЬ.... :mad:
Ставь дополнительный или блок включения насоса (до вращения стартером), или кнопку (перед запуском сек на 5 нажал и заводись с первого раза).
Кнопку можно подключить в диагностическому разъему, где бЭз проблем можно принудительно включить насос.
Вот так. :D
Snikersy, компрессию тебе могут замерить в любом сервисе (на 40% дешевле чем в Major), ошибки - к Шустову (уже сказал). Давление масла я думаю что лучше тоже в Шустову.
TPS - датчик положения дроссельной заслонки.Датчик который стоит с противоположной стороны колесика с тросом газа.
Обязательно предварительно нужно прочистить саму заслонку (закоксовывается она)..
В принципе ничего сложного.
Удачи.
14 окт 2004 09:15
Очень много умных слов. Спасибо.
14 окт 2004 18:53
Ну, знатный диагност так и сказал, есди пока полный кердык не настанет...
15 окт 2004 08:54
2Джек - я не хочу, чтобы этот кирдык наступил где-нибудь в безлюдном месте по пути на дачу или наоборот - посредине оживленной трассы в час пик.
15 окт 2004 09:16
Snikersy, вообще-то Jack про свою проблему высказался.
А на твои вопросы уже ответили с лихвой :lol:
17 окт 2004 19:09
Snikersy, Так как ты, по вышесказанным темам знаешь цену деньгам. То после диагностики приготовь ещё такую же сумму, для устранения всех тех неполадок, которые у тебя выявят при "ренгене".
