Пропало давление масла | мазда (mazda) форум | 07 мар 2013 22:18
 Заголовок сообщения: Пропало давление масла | мазда (mazda) форум
07 мар 2013 22:18
Автомобиль: mazda 626 GE
Это предположительно, поскольку стартер крутит как бешеный (так бывает когда свечи выкрутишь) т.е. нет компрессии, так как гидрики не накачиваются из за низкого давления масла. Проблема нарисовалась неожиданно, ехал=ехал и вдруг на тебе- движок начинает работать с перебоями, и потом не заводится.
Поменял РКМН, завел (с трудом если честно) поехал, через пару км опять встал с той же проблемой.
А теперь вопрос знатокам!, - Может ли такой головняк создать масляный фильтр? (он уже к 15тырам подбирается по пробегу)
ВАЗ-2103 1976 реэкспорт
FORD-Escort 1984...сгнил бедняга...
MAZDA 626 GE FS 1992г....МОЯ ПЕРВАЯ МАСЯ!!!
ИЖ-2715 (каблук)...ржавеет где-то
MAZDA 626 GE FP 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: Пропало давление масла | мазда (mazda) форум
07 мар 2013 23:01
15 тыс это немного. У меня товарищ умудрился проехать почти 40 тыс .... и застучал мотор. Так что до рекорда тебе осталось .... не так много
Откуда известно что давление масла недостаточно? Чем ты измерял или просто предположение? Причём здесь редукционный клапан? С таким же успехом можешь похлопать дверями.
08 мар 2013 08:26
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
В таких случаях обычно сначала компрессию меряют, а не ркмн меняют :lol:
снятие потолка на GE хетч
08 мар 2013 08:27
Валентиныч если стартер крутит как бешеный, может у тебя ремень порвался
08 мар 2013 08:55
Баллы репутации: 21
Неа он не завелся-бы после замены ркмн, есть вариант что ремень перескочил или клапана зависли, или погнулись. Так или иначе замер компресии покажет почему так стартер крутит.
08 мар 2013 09:19
Уссаццо можно, а еще в таких случаях люди на новые машины пересаживаются. Компрессия на кануне была в норме
08 мар 2013 09:22
Ремень целый. натяг в норме
08 мар 2013 09:28
Баллы репутации: 21
Не на самом деле Валентиныч меряй компрессию(тебе это любой более-менее грамотный механик скажет), а там по результатам видно будет.
Стартер так крутить не должен...от этого отталкивайся
08 мар 2013 09:40
Да блин понимаю, сам не дурак в устройстве двигателя. Своими руками уж разбирал - собирал.
Насос может накрыться?
08 мар 2013 10:19
Может. Давление измерь, для начала
08 мар 2013 10:26
Баллы репутации: 21
конечно может накрыться и насос, но что-бы давление упало в ноль очень моловероятно... я сам лично разбирал насос,чистил и кое-что шлифовал. Что-бы он не качал нужно что-бы во всасывающей части была неплотность.
08 мар 2013 11:42
А смысл менять РКМН в слепую?Если давления нет,то по логике клапана вообще могут не открываться,а значит компрессия будет при закрытых клапанах.
ИМХО давление мерять и уж если оно мало,то смотреть горловину,подсосы вокруг неё и т.д.
08 мар 2013 21:17
Автомобиль: mazda gd 1988г 2карб 8кл
добрый вечер.
у меня тоже проблемы с давлением.
Возможно вопрос глупый, но всёже: у меня на снятой ГБЦ если дунуть в масляный канал(тот что рядом со средним крепленим коромысла) то легко продувается(вроде в той-же постели распредвала) так должно быть?
может там у меня давление теряется?
p/s. после шлифовки коленвала и замены вкруговую вкладышей, коленвал прокручиватся только монтировкой с небольшим усилием- это критично???( всё в сборе, с шатунами, поршнями, новыми кольцами)
мазда gd 88г, 2 л карб
sorry: если не туда пишу, ещё не ориентируюсь на сайте 8)
09 мар 2013 01:15
А по факту с пустыми гидриками движок и вправду маслает как без компрессии. Парадокс в том что давления от вражения стартером нехзватает что-бы накачать гидрики! Помнится пришлось на буксире по кварталу тачку таскать чтоб их накачало (изначально пустые установили).
А вообще, если у меня не заводится, то через секунд 5..8 гаснет лампа давления масла даже при вращении стартера.
09 мар 2013 08:38
Автомобиль: мазда 626
Есть один способ проверить давление без манометра.Заводишь на холодную,через пару секунд глушишь,тут же включаешь зажигание,контрольная лампа не должна гореть несколько секунд.
04 апр 2013 12:48
С давлением масла все норм. Хорошо бы модераторам убить тему, информационной полезности ноль)
