сайлентблоки, затягивать под нагрузкой? | мазда (mazda) форум | 15 окт 2004 09:03
 Заголовок сообщения: сайлентблоки, затягивать под нагрузкой? | мазда (mazda) форум
15 окт 2004 09:03
Всем привет!
Хотелось бы услышать компетентное мнение, как всё таки затягиваются сайленты передней подвески: под нагрузкий или нет?
 Заголовок сообщения: Re: сайлентблоки, затягивать под нагрузкой? | мазда (mazda) форум
15 окт 2004 09:39
Михаил GE писал(а):
Всем привет!
Когда мне меняли подвеску, то передние нет, а задние под нагрузкой.
626 GE 2.0 1995 Hetch
15 окт 2004 13:04
Насколько я знаю - ТОЛьКО под нагрузкой!
15 окт 2004 13:23
Согласен с Sergej, только
15 окт 2004 13:28
На мой взгляд, эта тема даже обсуждению не подлежит,уж стока про это сказано.
Хочешь чаще менять-без нагрузки!
Хочешь чтоб дольше ходили-под!
15 окт 2004 13:42
Igor, красиво сказано
15 окт 2004 14:31
2 Igor : а чтобы вообще не менять их лучше не ставить :)
15 окт 2004 14:43
Михаил GE, чтоб вообще не менять по другому:
поставить и машину не трогать...(не ездить)
Пусть стоят.
18 окт 2004 15:51
Во всех учебниках написано, что сначала надо установить элемент подвески и слегка затянуть (закрепить). Потом опускаешь машину и нескоько раз качаешь кузов, чтобы все встало на место. Потом затягиваешь как положено. Удачи !
18 окт 2004 16:58
Cлегка-это насколько сильно?
18 окт 2004 21:31
Не так слабо, чтобы болталось, и не так сильно, чтобы в процессе "качки" сайлент не вращался на крепящем болте. Главное понять принцип действия и назначения. Наружняя поверхность и внутренняя сайлента относительно примыкающих частей в процессе работы не перемещаются. Сайлент работает на скручивание в ту или иную сторону.
Риге-привет из Пскова !!!
18 окт 2004 21:43
ivan626, спасибо за привет!Кстати он не первый за сегодня из этого города. :D
18 окт 2004 21:56
Оп-па!!! А кто еще ?
18 окт 2004 22:54
Александр Колесников :roll: :wink:
14 май 2007 18:20
Привет Всем! Народ только не бейте больно по голове :) пользовался поиском не нашел, читал в руководстве по эксплуатации и ремонту там тож особо ничего нет... :( Как меняются задние сайленты на GE :) Дайте плиз сслыки(где можно подчеркнуть подробную инфу) или просто расскажите как их менять то надо, как производить запресовку и т.д. :) Жалко что по этой теме нет ниодного отчета в картинках :) неужели никто этого сам не делал??
14 май 2007 18:23
Добавлю - подушки двигателя тоже затягиваются, когда двигатель не поддомкрачен.
14 май 2007 18:25
Задние сайленты чего?Рычагов передних или задних реактивных тяг?
зы:Чтобы получит правильный ответ-надо правильно задать вопрос!
Чтобы правильно зхадать вопроснужно знать 80% правильного ответа!
Учись,дружище,и всё получится! :wink:
14 май 2007 18:31
Igor, да Я только рад учиться!! :) - поэтому задаю вопросы а не тупо еду в сервис :( Нужно поменять сайлет-блоки задних реактивных тяг :) воттт мож есть по этой части инфа?(вообще по ремонту подвески на GE) что-то типа руководста ремонта :) чтоб впредь не задавать таких вопросов
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=456
толком ничего нет
Последний раз редактировалось kdXik 14 май 2007 18:38, всего редактировалось 1 раз.
14 май 2007 18:37
Задавай,народу пофлеймить,что два байта переслать,а ещё проще в ФАК послать.
По теме!Отдельно сайлентов задних реактивных тяг вроде как нет в оригинале.Пиратские аналоги есть например у фирмы Hansa по-моему.Их нужно перепрессовывать.В этом деле навыки не помешают,а в сервис тупо не езжай,там одни хапуги и разводиловы. :crazy:
14 май 2007 18:43
Igor, дело в том что сами сайленты у меня есть (достались от прежднего хозяина машины по наследству(с накозом что нужно существующие поменять)) по этому Я и спрашиваю как менять :) f) какие есть рекомендации по замене? вообще какой порядок действий :Yahoo!: (простите за датошность)
14 май 2007 18:45
Блиннн! Мы меняем на прессе.Можно при помощи тисков и стаканов.Можно при помощи винтового съёмника.Как менять знает каждый владелец ТАЗа.Есть приятели такие?
14 май 2007 18:54
Igor, :) сейчас созванился с преждним хозяином он говорит что там полный комплект задних сайлент-блоков т.е. надо менять и рективных тяг салйнт-блоки и передних рычагов.... Друзья с Тазами есть говорят что чтобы поменять сайлеты надо весь задний мост вытягивать :) (извеняюсь если что не так написано) это правда?? :)
14 май 2007 18:57
Насчёт ТАЗа врут.Всё на месте делалось во времена "развитого" социализма.
По поводу необходимости замены,так меняй то что нужно,а не то что есть у тебя в наличии.
14 май 2007 19:06
Igor, Врут :twisted:
А как же тогда :) по GE-шке нету на эту тему никакой инфы? :)
а по поводу что менять.... вообщем почему Я грешу на сайлентблоки -
потому что зад машины (когда едешь по трассе больше 80) как бы не то чтобы веляет но чувствуется что плохо держит дорогу.... а когда под нагрузкой еще едишь(т.е. если сзади кто-нить сидит) то ваще труба :evil:
по этому хочу заменить сайленты(ну уж если туда залезу то хочу заменить все)
14 май 2007 19:11
Что значит нет?В ФАКе есть мануалы.Принципы описаны,а каждого движения ключа конечно там нет.Посмотри в опыте ремонта,может уже описал кто-то этот процесс.
Это прочти
