Мощность на 626 GE. | мазда (mazda) форум | 15 окт 2004 16:40
 Заголовок сообщения: Мощность на 626 GE. | мазда (mazda) форум
15 окт 2004 16:40
Для премера возьмем Mazda 626 GE 2.0 16V.Этот автомобиль имеет макс. крутящий момент-170 Нм и максимальную мощность 115 Л. с.
У меня такой вопрос :?: почему автомобили других марок, имеющие аналогичные параметры двигателя, имеют как минимум макс. кр. момент - 180Нм и макс. мощность около 136 Л с?
15 окт 2004 17:03
Это смотря как двигатель форсирован. Ещё зависит от типа движка. Сейчас много внедряется всяких оптимизаций. Типа Valve и т.д. и т.п. Распределённый впрыск или непосредственный. В общем много от чего зависит...
16 окт 2004 08:59
Еще различаются тем, при каких оборотах этот движок имеет такой момент/мощность. У одних на 2500, у других на 5000. Если, например, при 6000, то все равно максимум из него почти никогда выжимать не будешь. Не на 6000 же все время ездить...
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
16 окт 2004 10:51
И тут все не так однозначно: та же машина из Японии - 136 лс. Да и вообще, по инету разноречивые данные: 115, 125, 136... А еще есть версия японских 2-х литров с еще большими конями(забыл как называется)... :(
Я до сих пор в непонятках... :|
16 окт 2004 13:33
FastDriver, моя машина из Японии, сделана 05 февраля 1992 года на заводе "Hofu plant" (Nishiura Yamaguchi) для Германии - 115 л.с. Клеимо "Made in Japan" присутствует.
дело в том, что в угоду европейским экологическим нормам движок просто задушили. Та же машинка для внутреннего японского рынка имеет как раз 136 кобыл.
16 окт 2004 16:57
Можно про удушение по подробней :lol: , и какие мысли по поводу его снятия.
16 окт 2004 19:30
Других данных я никогда не видел, и по документам все те же 85 kw т.е. 115 л.с.
burla,
Можно про удушение по подробней , и какие мысли по поводу его снятия.
Если снижение мощн. по причине экологии, то скорее всего это пониженая жирность топливной смеси.Отюда и довольно неплохая экономичность.В таком случае снять удушение может простой чип.
16 окт 2004 23:15
Sergej, а остальные атрибуты "японки" в наличии? Странно как-то: зачем делать для германии в японии, если для европы в австрии собирали эти машины?
16 окт 2004 23:17
Или Бельгии? Запамятовал...
17 окт 2004 09:15
Я думаю точно этот вопрос можно решить детальным сравнением двух двигателей, нужен гуру по двигателям. Еще думаю что могут быть изменения в выхлопной системе, ни для кого ни секрет что глушак забирает часть мощности.
17 окт 2004 12:00
burla,
Это спорный вопрос.Настроеный выхлоп прибавляет.Даже в стандартных моделях он частично настроен (наличие резонатара).В любом случае это разница в 3-5 л.с.
17 окт 2004 13:04
В нашем случае это не три пять а 21 лс хотя при внешнем взгляде кажется что движки одинаковые. Просто они имеют к FS еще такую приписку FS-DE? у меня не хватает знаний чтоб сказать в чем точно различие, еще хочется сказать что у епонцев почемуто указан намного меньший расход бензина чем по паспорту.
17 окт 2004 13:22
Все эти неразберихи от разницы в стандартах.
В Японии, мощность двигателя измеряется на голом моторе.
А в той-же Германии, к примеру, на полностью заряженном движке.
А именно: с генератором, ГУРом, кондеем и катализатором.
Как всем известно, эти "цацки" отбирают мощность.
Поэтому, в зависимости от комплектации, разнится и мощность. Хотя, с виду, и одинаковые моторы. . . . . . .
А побольшому счёту - какая разница? Я не парюсь от того, что у кого-то, с таким же мотором как у меня другая мощность.
Цифирки в техпаспорте - дело десятое.
17 окт 2004 13:37
и мне казалось, что ВСЕ мазды делают только в японии
до сих пор
17 окт 2004 14:30
до сих пор
dudmi, дело не в этом. Даже если их собирали бы только в Японии, всё равно - для каждого региона существуют свои тех. требования и при "прописке" автомобиль получает те характериститки, которые приняты в данной стране или части света. . . . .
И вообще, dudmi, беру с тебя пример и посылаю всех в FAQ. :lol: Тема старая, избитая, так что смотрите здесь:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=210
17 окт 2004 17:32
Alec,
Так сколько же тогда мощности в этом движке по немецким меркам :?: Еще меньше :x
17 окт 2004 18:34
O L E G, судя по твоему репортажу об драгрейсинге в Вильнюсе (классные фотки, кстати) :app: для тебя мощность мотора - немаловажно.
Но повторю то, что уже писал выше. Какая разница что стоит в техпаспорте, машинка от этого быстрее не побежит! :wink:
17 окт 2004 19:08
O L E G, Alec, повеселили оба!Тэнккс! :lol:
А вообще читайте больше форум коллеги!Тема уже " битая".Разница в дроссельзаслонках на скока я понял.
17 окт 2004 19:32
Можно по подробней где чего читать.
17 окт 2004 21:52
Igor, Ю велкам, эни тайм! :bis:
Про заслонки, действительно не читал, каюсь. :oops: :yel:
Только, что же это получается?
Вроде, какбы не нужен теперь дорогостоящий тюнинг движка для повышения мощности. . . . .
Поставил заслонку, размером с помойное ведро и усё? :roll: :wink:
17 окт 2004 23:13
Мужики не путайте эти два понятия: мощность и экология.
Шестисотый мерс и семисотая беха вредят экологии гааааараздо меньше, чем полудохлый москвич. Дело не в количестве,а в качестве выхлопных газов.
18 окт 2004 07:54
Да, качество определяется соотношением топливо-воздух, режимами горения и многими другими факторами.Как правило всё определяется экспериментальным путём.Существует теория горения которая решает все эти задачи, но для этого нужно построить мат. модель близкую к горению топлива в дв. внутреннего сгорания, что очень сложно. При идеальном соотношении топливо-воздух недожога в дым. газах не должно быть (СО=0%). Но так небывает.
Кстати экология двигателей это не только СО , но и NOх - образуется при высоких температурах, концирогенное в-во - вызывает рак.
18 окт 2004 10:44
Чего то все в дебри ушли. Может у кого сденд есть. :D
18 окт 2004 16:43
FastDriver, dudmi. Все настоящиe мазды делают только в Японии на заводах в Хиросиме и Хофу. В том числе и для Европы. Ета инфа из журнала "Авто ревю" рубрика "вторые руки". Там как раз про мазды 92-97гг, кузов GE. Лиш недавно Stas нарыл инфу, что у Мазды есть завод в Штатах, где делают якобы "американки". Номер журнала могу сообщить, кому надо. Он у меня дома
18 окт 2004 20:12
ВСЕМ ПРИВЕТ! НАВЕРНОЕ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО В ТОМ, ЧТО НА МАЗДУ УСТАНАВЛИВАЛИ КАТАЛИЗАТОР, ОН ВПОЛНЕ МОЖЕТ СЪЕСТЬ СКОЛЬКО ТО ЛОШАДОК…
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
