купили мазду 121 1994 года выпуска. Есть вопросы. по электрике - не всегда есть искра при заводе. два раза уже были проблемы что искры просто нет. на фишке к МЗ напряжения нет. куда смотреть, куда бежать?
- отсутствует электрокорректор фар, и на одной фаре нет разъема под него. какой корректор ставить можно? и как быть с фарами? - отсутствует кондиционер, хотя от него похоже некая проводка есть и шкив. (видимо убит был после аварии) как подобрать и как установить кондей? - после использования пассажирского ЭСП машину можно заглушить только передачей. - предыдущий владелец говорит что это из за конпки от приоры - врет. где-то зажигание заведено на эту цепь, как я понимаю. - не работает штатная схема вентилятора радиатора. его можно включить только колхохзной кнопкой под рулем. стоит ли возвращать родную? или переделать сразу на двухскоростной?
по кузову - сгнила ниша под колесо (при осмотре пропустили) - домкрат поставленнный под лонжерон выгибает пассажирский пол. вариться соответственно. что в качестве донорских железок подойдет, кроме холодильника? ниша под колесо от ВАЗа например, нет? - как усилить кузов? существуют ли схемы проварки, или мб усилители или каркасы?
PS скиньте плиз электросхему такой мазды 121, а то совсем грустно вслепую тыкаться.
Заранее спасибо за ответы)
_________________ мой тазик
