как работает реле вентилятора? | мазда (mazda) форум | 24 апр 2013 21:31
 Заголовок сообщения: как работает реле вентилятора? | мазда (mazda) форум
24 апр 2013 21:31
Автомобиль: mazda 626 gd
Обьясните пожалуйста как автоматически включается вентилятор охлаждения на GD-хе?Он у меня работает постоянно,но тут потеплело и в пробке у меня подскочила температура,открываю капот,карлсон не крутится(думал сгорел),но сдернув провод с фишки на корпусе термостата он закрутился опять!!! :pardon: Мысли такие как будто что то неправильно подключено!При нагреве вентилятор наоборот отключается,а на холодном двиге работает постоянно!!!Ничего не понимаю,в чем дело???
 Заголовок сообщения: Re: как работает реле вентилятора? | мазда (mazda) форум
24 апр 2013 22:44
Баллы репутации: 75
Все банально просто. Кто-то поставил либо неправильное реле включения карлсона, либо неправильный датчик
включения карлсона. Вместо нормально замкнутого поставили нормально разомкнутые или наоборот.
При переходе с 87-го на 89-й модельный год изменилась схема включения и тип реле. Для 87-го должно быть
нормально замкнутое реле и нормально замкнутый датчик, т.е. при сдергивании фишки с термостата на холодном
двигателе, карлсон должен включиться. У 89-го года реле и датчик нормально разомкнутые, а на проводе с дачика
есть тестовая фишка, при замыкании которой на массу (на холодном двигателе) карлсон включается.
В принципе, можно оставить любую комбинацию - замкнуто-замкнуто или разомкнуто-разомкнуто, работать будет
одинаково, но вариант 89-го года более надежен.
25 апр 2013 13:31
andrei1987 или датчику копец, если ничего не колхозилось и не переделывалось, то скорее всего проблема с датчиком. Нужно его прокипятить и проверить тестером
