Вопрос по 323 F BA 1.5 (дым при запуске) | мазда (mazda) форум | 11 сен 2004 13:56
 Заголовок сообщения: Вопрос по 323 F BA 1.5 (дым при запуске) | мазда (mazda) форум
11 сен 2004 13:56
Пришла осень, ночи стали прохладнее, и у меня появилась проблема. После длительной стоянки двигатель запускается но 5-10 сек дымит серым дымом с голубым отливом,пенсионеры негодуют. Это наблюдается при температуре ниже +13..+15 градусов, в тёплую погоду не дымит. МСК менял, не помогло. Что это может быть?
11 сен 2004 23:51
Ну очевидно что у вас маслосъемные колпачки умерли. Т.е. в цилиндре после стоянки скапливается масло, а после запуска оно выгорает, чем обусловлен серый дым с голубым отливом. Но возможно что охлаждающая жидкость через пробитую прокладку туда же поподает, но это врядли тогда бы уровень масла вырос бы.
11 сен 2004 23:58
А может это просто ваши предрассудки?
13 сен 2004 09:31
Автомобиль: Мазда 6
Zits, а двигатель устойчиво работает на прогреве (не троит), может свечи уже того - менять пора.
13 сен 2004 09:36
выверни свечи и увидишь все.
13 сен 2004 21:48
Zits, Покатайся до морозов, потом расскажешь что изменится.
14 сен 2004 19:06
Сейчас потеплело, эта зараза опять перестала дымить, блин, что енто такое?
14 сен 2004 19:36
Наиболее вероятно, что это пар от конденсата в выхлопной системе. Подставь руку к выхлопной трубе (или кусок стекла, железа ...) и понюхай чего там наконденсировалось. Если запаха масла нет, то это точно пар.
А причина конденсата - гнилая выхлопная система. У меня тоже парила в холодную погоду как паровоз. После замены всей выхлопной после катализатора пар при пуске практически исчез.
ЗЫ
При утечке ОЖ парить будет в любую погоду и не только при пуске. Да и уменьшение уровеня ОЖ сложно не заметить.
15 сен 2004 09:06
масло угар присутствует? свечи смотрел?
20 окт 2004 01:40
Угар масла примерно 1 - 1,2 литра на 5000 км, МСК и свечи менял 2000 назад.
20 окт 2004 08:37
Боюсь попал ты на замену колец. :|
У меня было таже история. Начиналось всё с небольшого сизого дымка, а через месяц валил уже густой голубоватый дым по 3-5 минут по утрам при разогреве, было это в феврале-марте этого года.
Заменил МСК, потом кольца RIK. Езжу уже полгода(20 т.км), всё в норме.
Я об этом уже много писал, полистай форум.
