Глюки термостата | мазда (mazda) форум | 18 окт 2004 09:35
 Заголовок сообщения: Глюки термостата | мазда (mazda) форум
18 окт 2004 09:35
Дано: двигатель FE, М-626. Есть 3 термостата, два с металлической тарелкой, третий с обрезиненной. Все три проверены в кастрюле, нормально открываются-закрываются. Все три для этого двигателя.
Но, установленные на двигатель, все три пропускают антифриз сразу на большой круг.
Вот и вопрос: есть ли у кого-нибудь какие мысли? А то я уже ничего придумать не могу, а на зиму с нерабочим термостатом что-то не хочется :D .
18 окт 2004 09:44
Автомобиль: Мазда 6
ИгорьММС, рассуждая логически, термостат открывается только в одном случае, если темп-ра достигла определенного уровня. Исходя из этого, термастат все-таки нагревается до этой темп-ры, значит в системе нет циркуляции по внутреннему контуру, причины: пробка в системе, помпа просится под замену, забит внутренний контур. Надо детально разобраться в системе.
18 окт 2004 10:02
Sasha, да нет, по малому кругу идет, печка греет, пробок нет. Перепуск на большой круг начинается сразу после пуска холодного движка, когда температура еще никакая. Эти-то причины, понятно, проверены сразу. И термостат новый тупо покупался--то же самое. Вроде и прижимает его в гнезде хорошо, т.е.мимо корпуса течь не должно.
В том и проблема, что логикой вычислить не получается, хоть бубен в руки бери :(
18 окт 2004 10:17
Автомобиль: Мазда 6
Может порядок установки какой-то особенный должен быть, по букварю все делал?
18 окт 2004 10:37
а в каком положении у тебя печка находиться?
18 окт 2004 10:47
Установка--по букварю, печка--открыта.
